Quantité incomplète au 1er café sur Krups EA81
Marque : Krups
Modèle : EA81
J'ai bien regardé plusieurs posts sur les problèmes ed la Krups EA81 mais j'aimerais m'assurer du diagnostic avant de me lancer dans la réparation.
Quand je lance un 1er café de 50 ml, la machine semble fonctionner normalement, mais au moment de verser le café, elle ne verse que 30 ml environ au lieu des 50 ml. Si je relance un café dans la foulée, la quantité de café versée sera ok avec 50 ml coulé.
J'ai observé autour du piston, il ne me semble pas voir de fuite à ce niveau là, mais de l'eau coule dans le collecteur récupérer goutte.
J'ai supposé que cela pouvait être un problème de joint du contre piston, mais je ne comprends pas pourquoi le 1nd café aurait la bonne quantité ? Est ce plutôt une fuite d'un des tubes, qui se vide lentement après, et donc quand on lance un 1er café il n'est pas bien amorcé ? Mais si on en relance un juste après cela fonctionne ?
Merci pour votre aide,
Benjamin
