TV Philips 43PUH4900/88 écran noir
Marque : Philips
Modèle : 43PUH4900/88
pas059
80 pts
comme décrit sur d'autres post, mon écran reste noir. Les leds de rétro-éclairage sont allumées, la télécommande réagit, mais rien sur l'écran.
En vérifiant les tensions d'alim (ref: 715G6677-p02-001-002h), sur le connecteur cn9303, j'ai du 12V, mais pas de 3.5V/5V sur les pins 15&16. Est-ce anormal (dans la mesure où tous les composants ne sont pas montés)?
merci de votre aide
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
vous ne voyez rien d'anormal dans le connecteur sur la carte mère ?
Peut être un faux contact, vous pouvez essayer de mettre du nettoyant contact — vivien 1863 pts
bonsoir,
j'avais essayé du nettoyant contact, aucun effet. Je n'ai rien remarqué de spécial sur le connecteur de carte mère. Les contacts ont juste l'air plus "marqués" sur la nappe. Ce qui est bizarre, c'est que ce connecteur n'a jamais été démonté, et que cette télé a marché. — pas059 80 pts
bonsoir,
difficile de vous en dire plus comme ça sans voir la nappe et le connecteur,
à ce stade je vous conseillerait de changer la nappe — vivien 1863 pts
j'ai trouvé cette annonce de carte mère, la personne vend la nappe avec,
regardez si ça correspond a votre carte,
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_video/2916882138 — vivien 1863 pts
bonjour Vivien,
je l'avais vu; sa carte mère à une référence 715G7673-M0E et mois c'est M01; y-a-t-il une différence?
il est vrai qu'en même temps, si le problème vient de la nappe et que la sienne est bonne... mais si c'est la carte mère — pas059 80 pts
bonjour,
je ne serais dire quelle différence il y a entre ses deux cartes, quand je cherche chez un fournisseur votre carte mère par apport a votre model,j 'obtiens la ref avec MOE,
pour 15 euros vous ne risquez pas grand chose et vous aurez la nappe+ une carte t-con que vous pourrez revendre en la testant sur votre tv pour voir si elle est ok — vivien 1863 pts
bonsoir,
oui Vivien, c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant la tv marche, mais peut-être qu'un petit choc, un déplacement de la tv,... suffira à faire bouger le connecteur et à mettre la tv en panne. Pour la réf MOE au lieur de M01, c'est peut-être un N° de release.
merci encore pour les infos. — pas059 80 pts
j'ai changé le câble, la tv fonctionne mais l'image est "bruitée" (lignes noires,...).
Du coup, j'ai aussi changé la carte mère (la M01 par une M0E) et cette fois la tv fonctionne normalement. Il faut croire que le problème provenait surtout du connecteur côté carte mère. — pas059 80 pts
