TV Philips 43PUH4900/88 écran noir
Marque : Philips
Modèle : 43PUH4900/88
pas059
43 pts
comme décrit sur d'autres post, mon écran reste noir. Les leds de rétro-éclairage sont allumées, la télécommande réagit, mais rien sur l'écran.
En vérifiant les tensions d'alim (ref: 715G6677-p02-001-002h), sur le connecteur cn9303, j'ai du 12V, mais pas de 3.5V/5V sur les pins 15&16. Est-ce anormal (dans la mesure où tous les composants ne sont pas montés)?
merci de votre aide
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Panne retro éclairage (26 réponses )
bonsoir,
les 3.5V/5V sont en option effectivement, avez vous le circuit a 8 pattes U9305 câblé sur la carte ?
Pour le problème d'écran noir, je pense qu'il faudrait aller voir du côté de la carte T-con, vous pouvez déjà vérifié si elle est bien alimenté en 12V, contrôlez le fusible,
ensuite la carte produit d'autres tension avec ce 12V, vous devriez trouver des tensions tel que 31V, -5V, 5V, 3.3V — vivien 1836 pts
effectivement le U9305 n'est pas monté (ni ce qui gravite autour d'après le schéma que j'ai trouvé), donc il n'y a rien d'anormal à ce qu'il n'y ait pas de 3.5V/5V sur CN9302, vu que ce n'est relié à rien. Sur l'alim, côté alim Led j'ai du +35V et du +6V, et les leds de rétro-éclairage sont allumées.
J'ai bien du 12V qui arrive sur la carte mère.
La carte T-Con je l'ai déjà changé, ça ne change rien. Le fusible de la t-con est bon (sur l'ancienne aussi) mais je n'ai aucune tension sur le fusible; je crois qu'il devrait y avoir du 12V non? Serait-ce alors la carte mère? — pas059 43 pts
bonsoir,
oui il devrait y avoir du 12V envoyé par la carte mère, sur la carte t-con,
sur le schéma page 85 vous avez un panel vcc on/off qui contrôle ce 12V, il faudrait contrôler si vous avez 12V sur le q750 ( pattes 1/2/3/6/7/8 ) et ensuite la commande panel vcc on/off qui arrive sur q751
Document pdf
vous pouvez retrouver q750 et q751 dans la zone entourée en rouge sur la carte mère
bonjour,
Merci Vivien pour toutes les indications. Je n'ai pas ce modèle de carte, mais le montage est identique (je joins le manuel de la mienne, pour ceux que ça intéresse). Mon signal PANEL_VCC est bien à 12V, il rejoint le connecteur t-con (CN403) via une perle de ferrite; il y a bien du 12V sur le connecteur de la carte mère, mais il n'arrive pas de l'autre côté (0v)! A l'ohmètre, on constate qu'il n'y a pas de continuité, que je teste entre les cartes ou entre les pattes des connecteurs débranchés, la nappe semble rompue à de nombreux endroits et pourtant elle n'a pas l'air d'avoir souffert; bizarre, bizarre... Maintenant où trouver ce câble?
Document pdf
bonjour,
si il n'y a que la piste du 12V de coupée, vous pouvez essayez de souder un fil entre carte mère et carte t-con, si tout est ok au niveau de l'image le laisser comme ça,
sinon chez un fournisseur je peux l'avoir mais avec un délais de 5 à 6 semaines pour une vingtaine d'euros,
voici la référence : 395G279W51NC26 FFC CABLE 51P 620MM 0.5MM
c'est disponible ici aussi, c'est un site danois je crois, je ne sais pas pas si on peut commander de la france et à quel prix pour le port,
https://www.computersalg.fi/i/9420514/395g279w51nc26-ffc-kabel-51p-620mm-0-5mm?srsltid=AfmBOoqKxVO3Dc_o22mR1xDiduJD89ifsJw2u_oAe-ex-ufzTOjfUkBO
ps: contôlez quand même si ça correspond bien à votre nappe, soit 51 pins — vivien 1836 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la nappe de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=996595008398
https://www.brelect.fr/ve/43PUH490088.pdf
Clt, — brelect.fr 10523 pts — PRO
merci de l'info Vivien,
souder un fil ne sera pas suffisant, il y a trop de fils rompus (les 8 du 12V, plus d'autres).
Sur le site Danois il manque une image, et les délais sont de 24j. Je vais voir si je trouve de l'occasion.... — pas059 43 pts
après avoir refait des mesures, il s'avère que ce n'est pas le câble qui est bon lui, mais le connecteur de la carte mère. Quand le câble est mis à fond ça ne marche pas, quand il est mis un peu moins à fond (comme sur la photo) ça marche
à moins que ce ne soit le connecteur qui est mal positionné sur le câble. Bizarre, cette télé a pourtant marché! — pas059 43 pts
