Micro-ondes BOSCH INNOWAVE ne "chauffe" plus
Marque : Bosch
Modèle : INNOWAVE
J'ai en charge le dépannage d'un micro-ondes de marque BOSCH référence INNOWAVE.
Tout fonctionne, mais le magnétron chaffe énormément et produit peu d'effet.
Auriez-vous son schéma s'il vous plaît ?
Cordialement,
Alain
- Micro-Onde Bosch INNOWAVE Réparé (1 réponse )
- Bouton "start" ne fonctionne plus sur micro ondes BOSCH (1 réponse )
- Reglage porte sur un micro ondes Bosch HMT84M654 Réparé (2 réponses )
- Micro-onde combiné Bosch HBC86K750N - Erreur E 10 (2 réponses )
- Problème de porte du micro ondes Bosch HMT85 ML2302 s'ouvre quand on le met en marche Réparé (3 réponses )
Bonjour un schéma de quoi ? Si le magnétron chauffe et qu'il n'est plus efficace c'est qu'il est HS...Pas grand chose à faire à part le remplacer....Cdlt — omega7 43289 pts
Certes, mais du côté de l'alimentation, j'ai des bruits d'amorçages.
Je souhaite donc obtenir le schéma de celle-ci afin d'y faire des investigations.
Changer le magnétron sans avoir la certitude du bon fonctionnement de son alimentation, n'est pas sensé.
Cordialement,
Alain — RETRAITE 23 pts
Bonjour pour cela et sans certitudes si c'est dispo il nous faudrait les références de l'appareil....Cdlt — omega7 43289 pts
Il s'agit d'un micro-ondes de marque Bosch, référence HMT9366EU/02.
Merci par avance.
Cordialement,
Proposition de RETRAITE 23 pts
Outils : Tous amagnétiques, comme les tournevis
Solution : Le souci venait du magnétron, qui présentait des fissures au niveau des anneaux magnétiques.
Il faut donc le changer, mais attention il est alimenté par un Inverter (produit disponiblle chez Sapréka)
Précautions : Ne pas laisser ce dépannage à des novices, les tensions mises en jeux sont imoptantes (plusieurs milliers de volts)
