Samsung HT-D5530
Marque : Samsung
Modèle : HT-D5530
Année : 2012
Question posée par william67 3 pts
J'ai pu comprendre que ces modèles avaient des problèmes récurrents et qu'un professionnel s'y connait plus particulièrement.
Je m'explique j'utilise mon homme en Hdmi arc sur mon philips oled et ils me servaient uniquement pour avoir le son 5.1. J'avais parfois comme un blocage, C.A.D. qu'il changeait de fonction, par exemple il passait de D.in ( ce que j'utilise la plupart du temps) à une autre fonction lecture BR ou radio par exemple. Et impossible de la changer que ca soit par télécommande ou meme avec la touche sur le lecteur (fonctionnel car le clic s'effectue). Pour régler ce problème un simple débranchement rebranchement suffisait.
Mais depuis peu le home ne passe plus de son, il s'allume bien en même temps que le TV--> preuve que le TV envoie le signal HDMI Arc est bien envoyé mais le sont ne switch plus entre la TV et le Home, chose qui se faisait automatiquement après quelques secondes, j'ai bien entendu changé l'entrée mais rien n'y fait.
J'espère avoir été clair dans mon explication :)
Merci d'avance!
Bonjour contactez CONFAL44 sur ce site qui est un peu le spécialiste des ces appareils....Cdlt — omega7 43288 pts
Comme j'ai pu le lire sur un sujet équivalent, quand je vais sur son profil il est malheureusement impossible de lui envoyer un MP.
— william67 3 pts
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
