Compresseur HP 2.0 PEAK 24L qui fait disjoncter au branchement.
Marque : HP
Modèle : 2.0
Question posée par Lolive73 9 pts
Tout est décrit. Mon appareil fonctionnait très bien depuis 5 ans. Toujours entretenu, cuve vidée.....
Quelles seraient, à votre avis, les pistes à tester?
Il fait disjoncter quoi : le différentiel ou le sectionneur ?
— jchd 12251 pts — PRO
Bonjour, le thermique saute à chaque fois et occasionnellement le différentiel.
Je ne m'explique pas pourquoi le thermique puisque avant branchement, la ligne dédiée à mon atelier n'était pas sollicitée hormis un éclairage led, avec des câbles en 2,5.
— Lolive73 9 pts
Bonjour si c'est le disjoncteur de protection de la ligne qui saute c'est qu'il y a un court-circuit franc. Voyez du côté du condensateur moteur, du pressostat et de son câblage, du câble d'alimentation et en dernier recourt du côté des enroulement du moteur.
Si c'est le différentiel alors oui plutôt condensateur ou moteur...Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour, après tests, le condensateur ainsi que le bobinage répondent bien.
Par contre je ne vois pas comment tester le pressostat.....
Avez vous une procédure ?
— Lolive73 9 pts
câble abimé?
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
J'aurais sauté dessus. Non rien Vu de tel.... — Lolive73 9 pts
Bonjour comment avez-vous testé le condensateur ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour, je n'ai pas testé l'organe car je n'ai pas de procédure....
En avez vous une ?
— Lolive73 9 pts
