Réparation cafetiére krups EA 811010/70L
Marque : Krups
Modèle : EA 811010/70L
Bonjour,le voyant de niveau etant allumé , j’ai procedé à des test qui mon confirmerque le capteur de niveau d’eau etait défaillant j’ai donc changer le capteur jai procéde au nettoyage du moulin puis j'ai remonter le tous Lorsque j’ai mis sous tension apres avoir remisde l’eau ,plus de probléme du coté du voyant d’eau parcontre le voyant du bac de marc clignote , je le vide , le voyant s'éteint puis dans la foulée le piston descend éjection du marc , le voyant s'allume et le phénomène se reproduit a. infini .
. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer . Est-que quelqu'un pourrait m'aider .Merci Par avance .
