Zero Waste : marre des pubs
Robot patissier kitchenaid: jeu vertical de la tete apres verrouillage
Marque : KitchenAid
Modèle : 5K45SSEOB
Question posée par alcor49 1 pt
quand la tête est verrouillée, il reste un jeu vertical, ou plus exactement angulaire. ceci fait que la tète "claque" au pétrissage de pate dures ( type pate à pain).
si j'ajuste la vis de réglage permettant de régler la position du crochet par rapport au fond du bol de façon optimale, c'est à dire que le crochet ne frotte pas, mais est très proche du fond. La tète verrouillée à du jeu.
Si je règle cette vis pour que le verrouillage ne laisse pas de jeu, le crochet est trop loin du fond du bol.
Un seul réglage pour deux fonctions, c'est pas top d'un point de vue conception.
Je cherche donc une solution pour résoudre ce problème le plus simplement possible.
