Le tambour ne tourne plus
Marque : Bosch
Modèle : WAE24272FF/09 Classicxx7 varioperfect
Question posée par Denisdu54 7 pts
Après avoir démonté ma machine à laver pour changer les roulements et le joint de hublot, j’en ai profité pour verifier l’état des charbons du moteur de mon lave linge Bosch classicxx7 varioperfect WAE24272FF/09, puis j’ai tout remonté et maintenant la machine s’allume, prends l’eau normalement mais le tambour (qui tourne très bien à la main) ne tourne plus, même si je le mets en position essorage, ma question est de savoir s’il faut faire un reset ou autre manipulation pour redémarrer ( (la fiche moteur est bien remise en place) merci d’avance pour vos réponses
Ci-joint la documentation technbique de votre modèle. Utilisez le programme de test pour déterminer la cause du dysfonctionnement.
— jchd 12258 pts — PRO
question bête sans vouloir vous vexer, vous avez remis la courroie?
s'il y en a une bien sur.
Les charbons sont bien en place?
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
Oui, la courroie est bien en place et je pense que les charbons aussi, je ne les ai pas changés, juste enlever et remis en place après contrôle de la longueur des charbons — Denisdu54 7 pts
c'est bizarre,
revérifiez tous les branchements, on ne sait jamais surtout si elle fonctionnait avant ...
Bon courage
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
