Voyant "Point d'exclamation" cafetière ODEA Giro Plus clignote rapidement
Ce voyant indique la nécesité de réamorcer le circuit d'eau. En premier lieu, j'ai incriminé la pompe. Alimentée directement, elle n'aspire pas l'eau. J'ai vérifié le débimètre, pas de problème de blocage de la turbine. Après avoir remplacé la pompe, je l'ai alimentée en direct et le circuit d'eau s'est rempli. Après avoir réassemblé la cafetière, le voyant "Point d'exclamation" clignote toujours rapidement. De plus c'est le seul voyant allumé du tableau de commande. Je constate aussi que la chaudière chauffe. Afin de poursuivre mes investigations, j'aurais besoin du schéma électrique de la cafetière, y compris des cartes électroniques. Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
- Odea giro SAECCO (7 réponses )
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
- Cafetiere SAECO giro alarme "le couple maxi du groupe a été dépassé...." (11 réponses )
- Panne cafetiere saeco odea giro (2 réponses )
- Réparer machine à café Saeco Odea Giro qui ne fonctionne plus (led alarme ne cesse de clignoter rapidment ) (1 réponse )
- Saeco odea go point d exclamation clignotant rapidement (3 réponses )
