Delonghi magnifica s, quand on veux faire un café le voyant bac a marc s allume
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica S
Rudy
Dès que je veux faire un café bac à marc s allumé ainsi que le triangle, il est impossible de faire un café
Le moulin tourne l infuseur voyage et le voyant s allume
Une petite précision je fais les essais avec le bac à grain vide
Merci pour vos retour
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (7 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- Cafetiere delonghi magnifica , ejecte le café moulu sans faire le café (4 réponses )
Déjà, petit détail important : faire les essais sans grains, ce n’est pas idéal. Sur la Magnifica S, ça peut justement provoquer un comportement bizarre ou une mise en défaut, donc essaie d’abord avec du café pour voir si ça change quelque chose. La plateforme Melbet https://melbets.com.ci/app/ offre aux utilisateurs un environnement dédié aux paris sportifs et aux jeux de casino. Les joueurs peuvent explorer différentes catégories sportives et placer des paris sur les événements qui les intéressent. En plus de cela, le site propose une large gamme de jeux de casino pour diversifier l’expérience. L’interface est conçue pour être claire et facile à utiliser, ce qui facilite l’accès aux différentes fonctionnalités. Cette combinaison de simplicité et de diversité rend l’expérience plus agréable pour les utilisateurs.
Sinon, d’après ce que tu décris (moulin qui tourne, infuseur qui bouge puis voyant bac à marc + triangle), voilà ce que je vérifierais :
- Le bac à marc : même s’il est en place, regarde s’il appuie bien sur le petit contact. Parfois il est mal positionné ou le capteur est encrassé.
- Un bon nettoyage du groupe infuseur (le sortir, rincer à l’eau tiède, bien sécher). S’il force ou se positionne mal, la machine peut se mettre en erreur.
- Vérifie aussi l’intérieur de la machine : s’il y a beaucoup de café moulu accumulé, ça peut perturber les capteurs.
- Regarde le conduit de café moulu (la petite trappe), des fois il est bouché.
- Et un classique : éteindre, débrancher 10 minutes, puis rallumer pour voir si ça reset.
Franchement, sur ces machines, c’est souvent un problème de détection (bac ou groupe) plutôt qu’une vraie grosse panne.
Tiens au courant 🙂 — michaellebane 15 pts
