Lave-linge Samsung WW90K541OUW : le cycle de lavage ne s'enclenche pas après initialisation.
Bonjour, le lave-linge Samsung WW90K541OUW ne fonctionne pas : capteur de porte et carte electronique remplacés, moteur testé, le cycle ne s'enclenche pas après avoir sélectionné un programme de lavage. Seul s'enclenche la pré-vidange et l'initialisation de la machine mais l'alimentation en eau ne se fait pas. Le pressostat n'est pas bloqué. L'électrovanne a été testée. Son alimentation en courant paraît faible ( pas de sous ou surtension dans la maison ).. Est ce que c'est un problème de câble, de faisceau ou de relais ou pensez-vous à autre chose ?
Merci.pour toute aide.
D R
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
Bonjour comment avez-vous testé l'électrovanne ?
Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour Omega,.L'électrovanne a été testée machine sous tension. — Rusty 5 pts
Bonjour je ne comprends pas bien. L'idéal est de la démonter, de la monter sur un robinet puis de l'activer pour voir si elle laisse bien passer de l'eau car même si la bobine est bonne au multimètre et qu'elle est bien alimentée, elle peut rester bloquée fermée et donc résultat l'eau ne remplit jamais la machine...Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour Omega
Toujours pas de solution pour le lave-linge.
L'électrovanne est bien alimentée et l'eau arrive dans le bac à lessive. Le.pressostat a été remplacé en vain après la carte, pour rien. Bref, panne.mystère qui laisse sans réponse deux dépanneurs. Le cycle s'enclenche normalement avec une pré-vidange et l'arrivée d'eau et puis il se.met en standby avant de s'arrêter et libérer le capteur de porte...une idée ? — Rusty 5 pts
