Démontage aspirateur Miele S 131
Marque : Miele
Modèle : S 131
Ma voisine m'a donné son aspirateur qui ne fonctionne plus pour que je puisse voir ce qui ne va pas.
Je me suis vite rendu compte que le problème se situe au niveau du câble coté enrouleur. En effet, si le câble est complètement "tiré", l’aspirateur ne fonctionne pas. Si je rembobine 20 cm, ça fonctionne à nouveau.
J'ai donc commencé à démonter l'engin pour pouvoir accéder à l'enrouleur. 8 vis en tout, mais malgré ça je n'arrive pas à désolidariser les parties basses et hautes de la coque. Ça a l'air bloquer au niveau arrière vers l'enrouleur et je n'ai pas voulu forcer. Aurais-je loupé quelque chose ? Si quelqu'un connait ce modèle et a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
Laurent
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
Bonjour pourriez-vous mettre des photos du dessus et du dessous de l'aspirateur ? Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour Omega 7 et autres,
Finalement après un peu de recherche sur le net, j'ai trouvé cet vidéo (en allemand) qui m'a permis de constater que le S 131 était de la même génération que celles présentées :
https://www.google.com/search?client=ubuntu-sn&hs=77Y&sa=X&channel=fs&udm=7&fbs=ADc_l-bpk8W4E-qsVlOvbGJcDwpnAZSMear974weD6LplNmZUQrg3XAE60bXmmaETk4AJ0XNFq6Y7KpNvlcFI583nNW7k42cqbE6vbCXLo5wSIkRhN1TlaeBJVrF-512yGezKcL9ij1kFmThS7KghUcqs6Bg_SPIng3TBaW_YEjaLzRgCoHrY76Ysw2mu3vq0UiM6K654FCroZ8ULScjEU0_FORL-1z13g&q=demonter+aspirateur+miele+S+131#fpstate=ive&vld=cid:86eec8db,vid:5SYUHzPupwg,st:0
Heureusement je comprends l'allemand, mais la vidéo est explicite. le seul problème rencontré est qu'il y avait un crochet pas facile à voir qui empêchait la désolidarisation des 2 parties, haute et basse. Une fois trouvé, il a été facile de démonter l'enrouleur du câble et de raccourcir de 20 cm le câble et de sertir deux nouvelles cosses.
Remontage dans le sens inverse sans problème particulier après avoir tester aspirateur ouvert.
Cette vidéo sera encore plus explicite que les photos et servira certainement à d'autre bricoleurs/réparateurs.
Et une voisine contente de retrouver son aspirateur !
Laurent — Popeye68 59 pts
