Indesit iwc6105 code F01
Marque : Indesit
Modèle : iwc6105 code F01
Sauf erreur j’ai le code F01 (voyant lock allumé fixe et tous voyants horizontaux clignotants) qui apparaît au bout d’une 1/2h environ sur programme 4, je n’ai pas testé sur les autres programmes. Les causes semblent être le moteur, les charbons ou le triac. Pouvez-vous me dire où est situé ce triac? Il semble y en avoir 2, dont celui fixé à un gros radiateur.
Une réflexion qui me vient : 30mn pourrait correspondre au moment de la mise sous tension de la resistance chauffante via l’électronique et son relais et si l’alimentation de la carte de puissance est un peu faible est-ce que ça pourrait conduire au défaut F01?
Merci d’avance pour les réponses.
- Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ? (4 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
