Panne F8 - LV SHARP qui fonctionne mais ne chauffe plus - Posts déjà parcourus, sans solution
Je me permets de solliciter à nouveau votre aide concernant mon lave-vaisselle **SHARP QW-HS25F443W**.
Cette fois, le code erreur affiché est **F8**, toujours en fin de cycle.
Contexte :
Le lave-vaisselle semble fonctionner normalement, quel que soit le programme sélectionné. En revanche, il ne chauffe absolument pas.
L’eau utilisée pendant le cycle reste froide, et il n’y a ni vapeur ni chaleur à l’ouverture de la porte en fin de cycle.
La vaisselle ressort relativement propre, compte tenu des conditions de lavage.
Actions déjà entreprises :
Après avoir consulté différents posts, j’ai testé le tunnel de chauffe au multimètre.
Même si les mesures semblaient correctes, j’ai tout de même décidé de remplacer la pièce complète afin d’écarter définitivement cette piste, le coût de la pièce étant raisonnable.
J’ai également lu que ce type de panne pouvait provenir de la carte électronique.
N’ayant pas de connaissances particulières dans ce domaine, j’espère que quelqu’un pourra m’accompagner dans le diagnostic et, si possible, la réparation de mon lave-vaisselle.
Merci d’avance pour votre aide.
Excellente soirée à tous.
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (14 réponses )
- La vaisselle sharp qwgt 31 f 452 w affiche occasionnellement l'erreur sp if5 et a un fonctionnement "erratique" (13 réponses )
- Lave vaisselle Sharp bloqué (10 réponses )
Bonjour avant de remplacer le tunnel il aurait été judicieux de nous contacter avant, car il aurait été intéressant de mesurer la tension aux bornes de cette résistance en fonctionnement pour voir si elle était correctement alimentée ou non et de là aurait découlé d'autres vérifications. Dans votre situation il faut quand même réaliser cette mesure pour être certain, comme je le pense, que c'est le relais de commande de la résistance qui est HS. C'est une panne assez courante et il est tout à fait possible de remplacer uniquement le relais pour quelques euros, (certain contributeurs de ce site peuvent s'en charger pour un coût modique) ou bien de le faire vous-même pour peu que vous disposiez d'un peu de compétence en électronique. En tout état de cause il faut faire cette mesure de tension en fonctionnement pour être certain.
Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour Omega,
C'est en lisant plusieurs posts autour d'une panne du tunnel de chauffe correspondant aux symptômes de mon LV, que j'ai opté pour la solution de facilité, moi qui ne suis pas vraiment experte, et que j'ai décidé pour une 15aine d'euros de remplacer la pièce.
Malheureusement cela n'a pas réglé le problème.
Merci pour votre conseil. Il faut maintenant que je trouve comment m'organiser pour tester cette résistance en fonctionnement... Je reviens vers vous dès que j'ai réalisé ces mesures.
Je vais aussi me renseigner en parallèle sur le capteur de chauffe que vous évoquez, voir , si, le cas échéant, je serai capable de le remplacer seule.
J'ai également oublié de préciser qu'en plus du problème de chauffe, est apparu en même temps, un problème avec le bac à pastille de lavage qui ne s'ouvre plus pendant le cycle.
Je ne sais pas si les 2 problèmes sont liés et peuvent confirmer votre diagnostic ou une nouvelle piste.
Enfin, pourriez-vous m'indiquer comment contacter un contributeur pour ce genre de prestation?
Merci encore & excellente soirée. — Loops 53 pts
Bonjour oui les problèmes peuvent être liés pour peu que le relais de chauffe alimente en même temps le plus du relais de commande du compartiment produit;..
Bonsoir à vous deux,
Sur ce modèle de LV; le tunnel de chauffe et la boite à détergent sont tous les deux en liaison électrique avec le capteur de pression (capteur de pression disposé sur le répartiteur d'eau vers les bras d'aspersion).
La borne milieu de l'interrupteur du capteur de pression devrait être reliée par un fil à l'une des bornes du bornier du tunnel de chauffe (à confirmer par Loops)
(Un autre fil devrait relier cette même borne du tunnel de chauffe à la boite à détergent)
Il est possible que l'absence de chauffe et l'absence de délivrance du détergent soit due :
- à une défaillance du capteur de pression à membrane,
- à une défaillance de l'interrupteur intégré à ce capteur
- à une dégradation de sertissage ou du fil reliant le le tunnel de chauffe à la borne milieu de l'interrupteur du capteur de pression.
- ou bien à une rupture du fil reliant la borne d'extrémité du capteur de pression la plus éloignée de la borne latérale à la carte électronique (risque de rupture au passage de la ligne d'articulation de la porte
Il est déjà nécessaire de vérifier :
- si le fil indiqué au point n° 3 ci-dessus ne comporte pas de dégradation et si sa continuité électrique est correcte (résistance ohmique proche de 0 Ohms),
- si ses connecteurs d'extrémité sont correctement branchés et ne présenteraient pas d'oxydation
- si les sertissages de ce fil dans ses connecteurs d'extrémité sont robustes
- la continuité du fil reliant le capteur de pression à la carte électronique (résistance ohmique attendue voisine de 0 Ohms)
Bonne fin de soirée
Cordialement — Micad 2896 pts
Bonjour Micad,
Merci pour les explications et les nouvelles pistes suggérées.
Je vais essayer d'identifier l'ensemble des pièces et fils auxquels vous faites référence.
Je m'appliquerai, dans les prochains jours, à effectuer les tests suggérés par Omega7 ainsi que les vôtres, puis je reviendrai vers vous avec les mesures/états constatés.
D'ici là, excellente fin de semaine. — Loops 53 pts
