HOP : signaler un cas d'obsolescence programmée
Melitta caffeo solo led chenillard
Marque : Melitta
Modèle : Caffeo solo e950
Question posée par JohnMelitta 1 pt
Ma Melitta Caffeo Solo démarre, le moteur fait environ +20° dans un sens et puis dans l'autre pendant que le voyant de mise sous tension (chauffe clignote), puis arrive les leds de grains de café qui clignotent tour à tour (en chenillard) pendant une dizaine de seconde et la machine s'éteint...
J'ai démonté les flans, nettoyer tout ce que je pouvais, mesurer les tensions sur les microswitchs , vérifier les contacteurs ... Rien y fait , toujours le même résultat.
Des idées ?
