Télévision philips 43pus6753/12
Marque : Philips
Modèle : 43pus6753/12
Année : 2020
Question posée par berrabwyn 1 pt
Bonjour, alors voilà le problème, allumage de la télé ok, coté droit met aucun signal, je ne l'ai pas branchée pour avoir les chaînes. Ce petit bandeau aucun signal clignote un peu très rarement se dédouble puis disparait ( environ 5 sec pas plus et pas à tous les démarrages. Ensuite je lance un vidéo par le port usb et même sans lancer quoique ce soit au bout de 10/15 minutes l'écran devient noir, le son continu. J'ai testé avec un lampe pour vérifier la dalle il n'y a pas d'image en fond. j'ai tenter le nettoyage des nappes, il faut que je test la continuité des résistances et autres composants. Si vous avez une idée histoire que je ne parte pas dans tous les sens merci beaucoup.
Avec toutes les infos données, c'est probablement un défaut d'une ou plusieurs LED sur votre rétro éclairage..
Il va falloir remplacer les barres LED.
ATTENTION ce n'est pas une intervention des plus simple.
Le kit LED vaut une cinquantaine d'euros.
Damien de Livermore
— Livermore 1003 pts
