Réparer une carte mére Acer E525
Marque : Acer
J'ai cassé une de mes 2 prises USB de mon PC portable, ce qui a eu pour effet de provoquer un court-circuit sur les ports USB. Maintenant lorsque j'allume mon micro, le ventilo du Processeur tourne pendant 3 secondes et s'arrête.
PC Acer Emachine E525, acheté il y a 3 ans.
J'ai donc décidé de démonter entièrement mon PC pour échanger la prise cassée (étant un ancien horloger, j'ai l'habitude de travailler avec une loupe).
Hélas même après avoir dessoudé le connecteur en cause, lorsque j'alimente seulement la carte mère (sans processeur ni mémoire), le ventilo s'arrête toujours au bout de 3 secondes.
J'ai lu sur internet, qu'il serait possible qu'un fusible CMS soit en cause !!!!!
Quelqu'un aurait-il une solution? ou une astuce?
Que dois-je controler? (je ne connais pas grand chose en électronique)
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Acer Aspire One AOD270 ne s’allume plus, pas de bios affiché et s’arrête au bout de 3 secondes (4 réponses )
- Mon ordinateur portable (Acer) s'éteint à cause d'une surchauffe. (12 réponses )
- Réparer mon ordinateur portable acer aspire 7250 (1 réponse )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
Il ne ce rallume jamais le ventillo?
Il ce passe quoi ensuite? — Chonchitch 10 pts
J'étais pris ailleurs et j'avais laissé de coté ce sujet.
Non, le ventilo ne se rallume pas même si je l'aisse ma carte alimentée pendant 30mm.
J'avais testé mes barrettes mémoire sur un autre micro et elles fonctionnent.
Dans certains forum, il est évoquer la possibilité d'entendre la carte bipper mais la mienne est muette.
— letigre 5 pts
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : Multimetre
Solution : Oui, c'est certainement un fusible CMS.
Un fusible CMS ( Composant a Montage en Surface ) ressemble a un grain de riz blanc, avec les 2 extremité soudé.
Normalement sur la carte mere, la serigraphie indique les composants, les fusibles sont identifiés par F (et parfois F01, f2..) .
Du travail d'horloger, ca va vous plaire .. Rechercher tous les fusibles a la loupe , puis les tester au multimetre. Ils doivent etre passant en totalité, sans presenter de resistance.
Par contre, pour l'echange, il faudra un petit fer a souder, et trouver la meme valeur du fusible.
Bon courage.
Pour info : R= resistance, C: condensateur , IC circuit integré, T transistor, D diode, F fusible, CON connecteur .
Précautions : De la patience !!!
Merci pour ces renseignements
Je vais m'armer de patience et tester ces composants si je le peux. — letigre 5 pts
