Lave-linge Bosch logixx 6
Marque : Bosch
voila mon lave-linge logixx 6 Bosch référence wot24521ff/01 se rempli d'eau
ou se vide selon si cela est un programme lavage ou essorage mais se met en
pause au bout de 2 minutes et reviens sur stop ?
que faire? merci de vos réponses
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Lave linge logixx 8 ne tourne pas sur le mode lavage (1 réponse )
Précisez si le tambour tourne en programme lavage;s'il ne tourne pas vérifiez qu'on peut le touner à la main.Doc.sur:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html — nanard 92 pts
oui il tourne durant les deux minute une fois la cuve pleine — spiderman 14 pts
Essayez de remettre à zéro le programmateur en débranchant un moment la prise de courant,puis rebranchez.Appuyez longuement sur la touche départ.
Si pas d'amélioration,lancez un lavage à froid pour savoir si le chauffage de l'eau est en cause. — nanard 92 pts
voila j'ai fait ce que vous proposé. débrancher et attendu 3 heures puis appuyé longuement sur marche bruit bizarre dans programmateur et puis même problème
programme froid à tourné 8 à 9 minutes au lieu de 2 à 3 puis pareil.
si vous avez d'autres pistes ? je suis preneur.
merci d'avance
— spiderman 14 pts
Vérifiez que l'eau est toujours présente dans la machine lorsqu'elle s'arrête.
Quel genre de programmateur se trouve sur la machine?(consultez la doc.
suivante)
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-25-1-Programmateur-hybride.html — nanard 92 pts
merci de vos efforts mais non quand la machine se remet sur stop elle vidange juste avant. et le programmateur n'est pas du tout comme cela mais c'est une double plaque électronique l'une sur l'autre sans moteur crouzet pour le faire tourner. il est 100 % électronique et ne tourne pas.
peut être cela vous parlera mieux — spiderman 14 pts
Je crains que le programmateur soit défectueux.
Recherchez quand même un mauvais contact sur celui-ci (branchement des fils ou soudures) — nanard 92 pts
Bonjour Spiderman :
Si c'est un moteur universel , vérifiez l'état des balais (charbons )
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
bonsoir
je vous remercie de vos réponse, mais je pense que vous ne parlez pas de la bonne machine.
aussi je vous joint la photo du panneau de commande et du programmateur.
merci de vos infos à venir
— spiderman 14 pts
cliquez sur:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html — pecadille 33 pts
