Odeur d'égouts (évier dans la cuisine)
Question posée par 666fontaine 1 pt
J'ai toujours des odeurs d'égouts aux éviers de la cuisine j'ai remarqué que cela vient de l'armoire sous l'évier il y à beaucoup de coudes!! et je préfère ne pas démonter je viens d'arriver dans cet appartement.
J'ai mis du hg canalisations, Destop, Cilit Bang canalisations, javel, vinaigre rien ne change c'est sans doutes du à un manque d'entretien précédent il faut dire que j'en ai trouvé du bazar et surtout des surprises non visibles.
C'est pénible et horrible toujours des odeurs pareils.
Il me reste encore à essayer un tiers de vinaigre avec un tiers de bicarbonate de soude à melanger avec de l'eau système D?? mais j'ai un doute sur la réussite.
Merci de l'aide.
Bonjour Fontaine :
Il me semble peut probable que bicarbonate et vinaigre puisse agir mieux que les produits que vous avez déjà mis .
Les odeurs sont la conséquence direct du désamorçage des siphons , la garde d'eau , c'est à dire la hauteur du joint hydraulique est de façon réglementaire fixé à 50 mm , ce qui est un minimum
Le désamorçage des siphon à une seule cause , l'insuffisance ou l'absence de ventilation . Cela se produit quand il y a une mauvaise conception du réseau ou dès que la ventilation est obstruée
La mauvaise conception du réseau ou sa modification doit amener la création de ventilations secondaire en respectant les diamètres suivants
Meure des diamètres : wc = 40 mm - Baignoire 40 mm - Evier 30 mm - Lavabo 20
En principe , la ventilation secondaire doit déboucher hors toiture ou sur la chute principale , elle même ventilée à 1 mètre minimum au dessus du dernier siphon raccordé
Les réseau de ventilation secondaire peuvent être réalisés en cuivre ou en plastique . Les règles sont les mêmes que pour les évacuations , car la condensatio est toujours possible . Il sera donc nécessaire de respecter les pentes et de raccorder le pied de la colone de ventilation secondaire à la chute principale
Ou . . . ! On peut admettre la mise en palce d'un reniflard ( soupape qui casse le vide formé par la descente de la masse d'eau formée par le volume de vidange .
Le reniflard est soit en métal ou en plastique , il est équipé d'un clapet qui se lève pour
laisser passer l'air atmosphérique Dès que levide est comblé , ce clapet se referme interdisant aux odeurs de se dissiper dans les pièces d'habitation
Sa mise en place est réalisée en bout de tuyauterie d'évacuation ou en tête de la chute , si le collecteur d'évacuation inférieur se trouve ventilé en permanence par une autre chute débouchant hors de la toiture
Le désamorçage des siphons est parfois provoqué par l'obstruction de la chute , il suffit que la canalisation verticale soit bouchée en amont de l'évacuaton concernée pour que la ventilation s'établisse par le siphon amenant des bruits d'écoulement et d'entrainement de la garde d'eau .
Cette obstruction provient d'une accumulation de matières après une jonction ou un piquage mal réalisé .
Il faut ramoner la chute verticale
Autre question à se poser , l'évacuation des eau usées se fait -elle au tout a l'égout ou via une fosse séptique et dans se cas se peut être un probléme de trop plein ou de conception de la fosse
J"éspère avoir répondu à vos attentes . Après la fontaine , le meuble la Tv et maintenant les odeurs je penses que l'on se retrouvera bientôt - - - A +
Re - X
Bonjour, xav60
Un grand merci pour les informations très précieuses mais j'habite dans un immeuble de six étages 18 appartements et les autres locataires et ou propriétaires n'ont aucun souci! à ce niveau je suis au 1er étage même au r.d.c. le locataire n'a rien non plus.
J'ai averti mon propriétaire qui comprend le problème pas de chance il part en vacances dimanche je vais donc devoir attendre son retour.
— 666fontaine 2 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Bonjour xav60
Bonne nouvelle en ce qui concerne les odeurs d'égouts dans ma cuisine.
J'ai pris le risque d'essayer un dernier produits même avec un grand doute que cela fonctionne ayant déjà essayé pas mal de produits sans succès. EUREKA PLUS AUCUNES ODEURS UN PUR BONHEUR.
Spécial canalisations de la marque CORA 4,50 euro.
On vide du produit dans les orifices de chaque éviers attendre 15 minutes ensuite faire couler de l'eau simple comme bonjour.YES
— 666fontaine 5 pts
Bonjour Fontaine :
Pour 4,50 ça c'est le bonheur - - - -A bientôt Lol
Re - X
Normalement les odeurs sont dues à un siphon mal réglé, s'il est réglable, qui n'empêche plus les odeurs des canalisations (plus fortes en été) de remonter. Il y a normalement un siphon à toute évacuation d'eau, sauf aux toilettes dont la cuvette fait office de siphon en contenant de l'eau. Si vous trouvez sous l'évier un branchement d'évacuation non fermé il faut l'obturer. Branchement pour machine à laver en général... Tous les produits n'y feront rien, la mauvaise odeur venant continuellement. Essayez de trouver son origine précise en sentant... Si vous savez démonter un siphon,( en connaître le mécanisme au préalable, en allant à un magasin de bricolage par exemple) assurez-vous qu'il contient de l'eau. Si cela perdure il convient d'en informer le propriétaire des lieux ou son représentant (voir votre contrat de location) afin qu'il fasse remédier à ce trouble important et peu hygiénique. Rapprochez-vous d'une association de locataires si vous n'obtenez pas satisfaction rapidement. Vous pouvez me contacter si nécessaire. Bonne chance! — christian09 4 pts
