Nettoyeur haute pression HS
Marque : Kärcher
Question posée par myrber 1 pt
Bonjour à tous
Après avoir changé le condensateur qui était HS de mon karcher K7.85 , le moteur tourne en continu et il n'y a pas de pression quand j'appuie sur la gâchette du pistolet .
J'ai eu un mal fou à remonter le boitier contenant le condensateur .
Normalement le moteur doit tourner uniquement quand on appuie sur la gachette .
Quelqu'un connaît-il un S.A.V ou une personne sachant réparer les karchers
J'habite dans le département de l'eure .
Pour que le moteur s'arrête a la première sous tension il faut que la pression d'utilisation soit atteinte sinon il tourne tout le temps.
Pour atteindre cette pression, il faut qu'il soit alimenté en eau et quelle ressorte par la lance lorsque vous appuyez sur la gâchette (même Karcher débranché du 220v).
a mon avis, que le sélecteur des réservoirs de soit fermé position 0, sinon l'aspiration dans les réservoirs fait chuter la pression d'utilisation s'il sont vides.
Comme vous avez changer le condensateur, il faut que vous ayez respecté la position de montage du commutateur et des fils d'alimentation électrique (interaction entre la pression et le marche/arrêt pompe avec la soupape de décharge).
Je ne pense pas que le sens de rotation du moteur ai une incidence.
Vue éclatée modèle similaire
http://www.espares.co.uk/diagram/pressure-washers/karcher/k7.85m/p/1315/877/18/507582?ed=2923
Cliquez sous les éléments "part diagrams" pour voir les détails de montage.
espérant que ces informations pourrons vous aider a retrouver ce qui ne fonctionne pas
— Nanard01 99 pts
