Réparer lave-linge qui ne vidange plus
Marque : Whirlpool
Lave-linge Whirlpool awo/d 3631 (7 ans)
Debut de cycle parfait. Au moment de la phase d'évacuation de l'eau (lavage), la led "nettoyage filtre" s'allume.
Nous avons nettoyer le filtre en vain, presser les tuyau noir d'évacuation qui mène au filtre, rien ne semble l'obstruer. Les hélices tournent correctement.
La vidange a fini par se faire, mais des que ja lance un nouveau programme, la led s'allume à nouveau. La vidange ne se fait plus.
En position vidange ou rinçage / essorage, un bruit étrange se fait entendre, comme si la pompe était bloquée.
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
Merci Xavier pour votre reponse.
En fait hier, l'eau a fini par s'ecouler. Mais ce matin... Rebelotte! Bruit, blocage, eau dans le tambour !
Nous allons essayer la solution "souffler souffler". Je vous tiendrai au courant !
Merci encore ! — Willamand 11 pts
Bonjour Will/Amand :
Si un bruit se fait entendre au niveau de la pompe , c'est plutôt bien dans le sens où vous n'aurez pas à craindre un problème plus grave
En ayant nettoyé nettoyé le " filtre " et vérifié que l'hélice tournait bien , l'eau contenue dans la machine c'est elle bien écoulée , avec un bon débit ?
Prenez l'extrémité du tuyau de vidange et soufflez très fort dedans
( Genre alcootest - - - -soufflez , soufflez , encore ! en écoutant la différence de bruit , vous pourrez peut être entendre comme un bouchon s'expulser et ensuite un glouglou , et glou et glou - - - il est des nôtres !
Puis vous recontrôlez non seulement le " filtre " mais aussi , le tuyau menant de la cuve vers le filtre
Pensez à mettre un mouchoir ou un papier autour du tuyau et surtout n'aspirez pas Beurkkk - - - - ( lol )
Par contre si la pompe a déjà bloquée plusieurs fois , durant un temps incertain , elle peut aussi être hs car elle aurait trop chauffée
Tenez moi informé A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Xavier,
Désolée pour mon retour tardif.
Nous avons soufflé, ça a bien glouglouté... Nous avons nettoyé le filtre à nouveau (beaucoup d'eau en ouvrant la trappe. beaucoup plus qu'auparavant).
Une partie de l'eau a DIFFICILEMENT été vidangée. Puis de nouveau la led "nettoyage filtre" allumée.
Nous avons soufflé à nouveau. L'eau ne s'évacue plus. Le Lave-linge fait un bruit similaire au début de cycle "vidange-essorage" (ça "tape"), mais l'eau ne part pas.
je pense que c'est fichu mais au cas où vous auriez une solution miracle... n'hésitez pas !
Merci pour votre aide,
Amandine — willamandine 5 pts
a lire votre question le mieux serait de désolidariser les durites de la pompe et faire un nettoyage (un objet serai en cause) —
Bonjour, merci pour votre réponse. Au risque de passer pour une ignorante...: les durites ce sont bien les tuyaux noirs qui descendent du tambour? Merci....
bonjour Amandine :
Voici deux liens , le premier afin que vous vérifiez si vous pouvez faire une lecture de code pannes et le second , c'est un éclaté d'un autre modèle , mais qui ne doit pas trop être éloigné du votre , précisez si oui ou non !
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht,-Radiola..html
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWO.D5941%20859251129001%20WEB.pdf
Mes questions , pouvez vous faire une lecture ? Et l'éclaté est -il similaire ?
Pour votre question concernant les durites ( ou tuyaux ) ,tout au bas du document Sogedis trouvez le N° 754 0 qui vient de la cuve pour aller sur la pompe ainsi que l'extrémité de la durite de vidange , je penserais que soit la boule soit du linge se soit coincé entre cette boule et le fond de la cuve
L'autre durite à vérifier , c'est le tuyau d'évacuation vers les égouts
Pour contrôler la pompe , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Après contrôle puis remontage , si vous n'avez rien décelé nous envisagerons d'autres hypothèses - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci à tous les deux ! Nous venons de résoudre :
1/ pourquoi le lave-linge ne vidangeait plus
2/ où vont les chaussettes perdues !!
Il s'agissait en effet d'une chaussette qui était bloquée... Incroyable mais vrai !
Bravo et encore merci. Tout fonctionne parfaitement !
— Willamand 11 pts
Bonjour Amandine et ---- Will ----- :
C'est toujours une bonne nouvelle lorsque quelqu'un signal sa demande comme aboutie . Merci à vous de nous l'avoir indiqué
Je vous dis donc s'en trop d'empressement - - - - A une prochaine panne , mais prenez votre temps A +
