DEFAUT DE MASSE MOTEUR LL Siemens WXTS1101FF/13
Marque : Siemens
Modèle : wxts1101ff/13
Question posée par drapolas 1 pt
Je viens vers vous car, je pense que mon moteur a un défaut de masse, voir HS (à confirmer).
Historique :
Quand le moteur se met en mode essorage après cycle de lavage, qui se passe bien, et arrive à 1100 tour, ma machine fait disjoncté le compteur principal (je n’ai pas de différentiel).
Cela arrive même en mode essorage tout seul, exactement au même moment quand le moteur atteint sa vitesse maximum, cela disjoncte.
J’ai changé les charbons, ils étaient plus que mort, ils avaient atteint le fil de cuivre.
Et ça a marqué un peu le collecteur.
J’ai ouvert le moteur.
J’ai tout nettoyé, les portes charbons sont bons.
Je rebranche et là pareil, disjoncte au même moment.
Mais dès que je débranche la masse elle fait son cycle normalement. Tout marche OK
Je pense donc que c’est un défaut de masse au niveau moteur.
J’ai testé les continuités du bobinage OK.
J’ai testé au multimètre j’ai 0.5ohm entre chaque lame de collecteur.
Que doit je faire d’autre comme test ?
Mon moteur est mort ?
