Machine à laver FAURE n'essore plus
Marque : Faure
Modèle : LFV 1260
Bonjour et merci à l'avance !
Depuis aujourd'hui notre lave-linge n'essore plus. Le cycle d'essorage n'a pas fonctionné.
Nous avonsalors tenté un essorage forcé (commande disponible sur ce modèle)
Le tambour tourne à vitesse réduite ...
J'ai nettoyé le filtre, qui était légèrement sale (filtre à l'avant de la machine). un tout petit peu d'eau moussante est sortie à ce moment ...
Après avoir remis le filtre en place, nous avons retenté un essorage forcé ...
La machine fait à présent depuis ce nettoyage un bruit sourd, localisé au niveau du filtre, dans le bas de la machine. L'essorage ne fonctionne pas. Le tambour tourne au ralentis.
Le cycle de nettoyage fonctionne bien.
Auriez vous une idée ?
La machine passe ces 10 ans de fonctionnement. Aucune réparation tentée au préalable (à part le nettoyage du filtre)
Merci !!
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
en tout premier lieu, vérifiez que la vidange se fait correctement. L'essorage ne peut pas se faire si le tambour est plein d'eau. Si de l'eau se trouve dans la cuve et que le filtre est propre, la canalisation qui mène à la pompe peut être obstruée ou cette dernière ne tourne pas ( défectueuse ou bloquée).
Si tout est ok, il faudra alors vérifier le bon état du condensateur qui commande le passage du moteur en grande vitesse — pépé38 23 pts
Bonjour Crik :
La machine ne vidange pas , ce qui fait que la cuve se retrouve surchargée en eau et donc le moteur ne suit pas
Vérifiez sur cet éclaté l'élément 110 , je pense que c'est la boule qui resterait collée
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-19-1-Durites.html
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-LFV1260+91478071500.htm
http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20LFV1260%2091478071500.pdf
Tenez nous informé - - - Et - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci à vous et de vos réponses,
J'ai vérifié mais pas d'eau, la vidange se faisait bien.
Il semble que le problème était lié au poids du linge dans la machine. La pièce à essorer était pourtant assez lourde (gilet en laine rempli d'eau).
En rajoutant du linge, l'essorage est parti !!
Merci de votre aide, je garde vos informations et aie au diag au cas où un autre problème survienne. Elle a 10 ans maintenant !!
Merci et bon week end :D — Crik 11 pts
Bon week end à vous Crik , et merci de votre retour rapide , à un de ces quatre , mais pas trop vite car c'est toujours mieux quand tout fonctionne !
