Réparer lave-linge WD12D560FF qui ne termine pas ses cycles
Charly
7 pts
J'ai un problème avec mon lave-linge dans la mesure où il ne termine pas ses cycles. En fait, la machine s'arrête juste avant la phase de rinçage. J'ai l'impression que la vidange a du mal à se faire.
Merci pour votre aide
- Machine à laver qu'on ne peut plus démarrer (3 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Lave-linge programme lavage qui tourne sans fin (0 réponse )
- Lave linge iq300 qui ne rince plus et essore mal quand il ne deborde pas (12 réponses )
Salut Charlie !
Vérifies si le filtre de la pompe de vidange est propre , de même si la turbine de la pompe tourne facilement à la main puis en mettant la fonction vidange juste le temps de constater si oui ou non elle tourne
Si la pompe est bloquée cela peut venir d'un corps étranger se trouvant dans la durite entre la cuve et la pompe
Vous pouvez aussi en ayant débranché la machine à laver connecter la pompe en direct de façon à vérifier d'une part si c'est un problème d'ordre via l'électronique ou si c'est uniquement un problème de pompe
Je le dis à chaque fois mais c'est rarement fait - - - - mais pensez à nous tenir informé et à fermer le poste si le problème est réglé - - - - - -A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Xavier,
Merci bcp pour ta réponse.
La fonction Vidange semble fonctionner, le filtre est clean, la turbine tourne. J'ai même essayer de faire un rinçage + séchage directement et ça marche sans pbm par contre quand je fais un programme long, la machine s'arrête après un certain temps juste avant le rinçage ???
J'ai l'impression que c'est le fait de laisser tourner la machine un certain temps qui la bloque (pas sur que ce soit lié à la vidange a priori).
Avez-vous d'autres solutions ?
Merci,
Charly — Charly 7 pts
Une petite chaussette était bloquée dans la pompe tout simplement. — Charly 7 pts
