Panne F5 sur lave-vaisselle Whirlpool ADG699/1IX.
Mon lave-vaisselle Whirlpool ADX 699/1IX, âgé de 5 ans ½, est en panne depuis une semaine. Un jour, sans prévenir, est apparu le message d’erreur F5 à l’allumage. J’ai fait plusieurs manipulations et un collègue électronicien m’a remplacé quelques composants électroniques mais rien n’a changé.
*J’ai démonté l’ensemble pompe de lavage.
-La pompe tourne à la main, il n’y a pas d’objet bloquant.
-On a soudé des fils (LN) sur la carte du moteur pour essayer de faire tourner l’ensemble. Le moteur n’a jamais démarré. Je suppose que sans la connexion 5V-DC du Wild-Bus il ne fonctionne pas ?!?
-On a contrôlé la carte du moteur : la résistance fusible, le gros condensateur chimique, les diodes du redresseur : OK.
*J’ai contrôlé les tensions de la platine de contrôle vers le moteur :
Bus 5V-DC : OK Moteur 230V-AC : Rien !!!
*J’ai déconnecté la platine de contrôle et vérifié la carte électronique :
Les 2 relais sont OK, les 3 condos très proches ont été remplacés et après contrôle les autres composants semblent OK.
J’ai ensuite remonté complètement le lave-vaisselle avant de le remettre sous tensions mais le message d’erreur F5 est toujours présent !!!
Quelqu’un aurait-il une idée concernant l’origine de cette panne. Merci pour votre aide.
Stéphane.
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
Proposition de Eric 2840 pts
Document pdf
Solution : Bonjour,
Le code F5 semble correspondre a un manque d'eau dans la cuve.
La pompe doit avoir un minimum d'eau dans la cuve pour qu'elle démarre, afin de protéger les garnitures.
Lors des mesures faites sur votre carte, aucune sortie de tension n'est détecté car l'info d'eau dans la cuve est absente.
Regardez plutôt du coté du circuit de remplissage, si la machine se remplie, et surtout si le débitmètre fonctionne. Il faut voir aussi si un pressostat est présent, que son tuyau ne soit pas bouché, et que la membrane fonctionne.
Voila, affaire a suivre..
Précautions : Attention aux travaux sous tension..
Je vous remercie pour votre retour. Je vais regarder dans cette direction.
Bonne journée, SB. — SB 5 pts
Proposition de Sly 7 pts
Outils : Aucun juste une bassine pour remplir la cuve d'eau
Solution : J'ai un ADG699/1 intégrable acheté en 05.2010.
Même code panne que précédemment F5 quelque soit le programme : j'ai rempli la cuve d'eau afin de créer une vidange manuelle (sans aucune mise en route) le soir et le lendemain matin j'ai appuyé simultanément sur le bouton on/ff pendant 2 sec et lancé le programme 4 qui a été jusqu'au bout de son cycle puis relancé le programme 6 et tout fonctionne comme avant (peut-être que la cuve s'est asséchée car je me suis absentée qq jours et c'est à mon retour que la panne s'est déclenchée)
Précautions : RAS aucune
Pour remettre en marche un lave-vaisselle Wirlpool en panne 5, il suffit d'appuyer en même temps sur le DEPART et le DEPART DIFFÉRÉ quelques secondes, votre lave-vaisselle remarche! — cathy 2 pts
