Faure fwh 7145p
maurice
7 pts
mon lave-linge avait le hublot bloqué
après débranchement il s'ouvre
il reste de l'eau dedans mais il ne demarre plus
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure FWH 6145 P qui démarre plus (6 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
Si le tambour tourne librement voir trop librement peut etre que la courroie d'entrainement a lachee.
Sa coupera le lavage car le programme ne peut pas terminer .
Peut etre vous avez des voyant qui clignoter???
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Cordialement — rg34290 116 pts
Merci de l'aide apportée par le site et les internautes extraordinaires
la porte du lave-linge était restée bloquée et l'eau n'était pas évacuée
comme on me l'a conseillé sur le site, j'ai débranché la machine et attendu ~1/4 h, la porte s'est déverrouillée, j'ai démonté le filtre et aspiré (avec un aspiration eau&poussière) à l'intérieur de la canalisation d'évacuation pour retirer d'éventuels déchets et vider l'eau de la machine..
tout remarche au poil !
Merci comment réparer.com
Maurice
— maurice 7 pts
Ben ça marche plus....
j'ai fait un rinçage à vide ça a démarré...youpi
mais à nouveau panne, la vidange ne se fait pas, porte bloquée et erreur E20 — maurice 7 pts
re,
E20 c toujours un probleme de pompe de vidange sois la pompe et bloquer par un corp etranger ou hs , seul possibilite demontage.
bon courage vous y etes presque — rg34290 116 pts
bon, ben j'ai soufflé dans le tuyau de vidange, apparemment pas de colmatage
j'ai à nouveau aspiré l'eau et lancé une vidange, on entend bien la pompe tourner à vide....
je relance un programme de rinçage ça démarre ....j'attends la suite...
merci RG34290
cdt
Maurice — maurice 7 pts
