Comment retirer l'arriere de ma continental edison LL5100b pour accéder à la courroie
Marque : Continental Edison
Année : 2014
edje38
le tambour ne tourne plus et faisait un bruit étrange depuis quelques temps je souhaite accéder à la courroie mais je sais pas comment sur ce type de lave-linge il n'y a pas de vis a l'arriere pour démonter
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Rectifier Lave Linge Continental Edison cell720s qui reveille les morts à l'essorage (14 réponses )
- Continental Edison LL5100B - Ne se remplit pas en eau Réparé (4 réponses )
Bonsoir
Le carter droit gauche et arrière est en une seule partie
Il faut démonter le plateau supérieur . Ensuite vous aurez accès à des vis au dessus du bandeau de commande qui après avoir dévissé les vis sur le pourtour du carter , ie hisse vers le haut et se déboite après avoir tirer 2 a 3 cm vers le haut
Ci-joint la vue éclatée de votre machine ( voir page 4)
https://pdf.sogedis.fr/ELERA%20D4%20WEB.pdf
Stephane — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
merci sympa je vois ça demain et je tiens la communauté au courant de la suite ; — olivier62 4 pts
