Réparer centrale vapeur domena tf3700 dont la semelle ne chauffe plu
Marque : Domena
Modèle : TF3700
Année : 2003
Question posée par max 1 pt
J'ai un problème avec ma centrale vapeur domena tf3700 dont la semelle du fer ne chauffe plus alors que la cuve de la chaudière chauffe. Après avoir testé à l'ohmmètre la résistance électrique elle semble correcte (résistance non infinie et non égale à zéro) de plus le thermostat semble ok (résistance varie lorsque l'on tourne le bouton)
le problème peut-il venir des fusibles thermiques ou du circuit imprimé ?
Merci de bien vouloir m'aiguiller dans mes recherches
