Fuite lave-linge miele NOVOTRONIC SPECIAL
Marque : Miele
Modèle : NOVOTONIC SPECIAL
Année : 0000
Question posée par pascalou 1 pt
Mon lave-linge MIELE (8 ans) ouverture du hublot en façade, fonctionne très bien, à part qu'il fuit dessous de manière aléatoire, quelquefois un petit peu (petite flaque) quelquefois beaucoup (grande flaque). Je n'ai pas d'argent en ce moment pour le changer et je me dis que c'est trop cher pour le faire réparer (devis allant jusqu'à 250€). J'ai remarqué qu'il y avait 2 trous de la grosseur d'une balle de ping-pong dans les replis du caoutchouc gris qui jointe avec la cuve. Pensez-vous de manière certaine que ma fuite vienne de là ? Si oui, puis-je réparer seule en commandant une pièce détachée et chez quel fournisseur ? Si non, pouvez-vous me communiquer les coordonnées d'un dépanneur raisonnable proche de chez moi (Bordeaux). Merci.
Bonjour Pascalou :
Regardez ce lien , vous y verrez , comme vous dites " des trous " ! Parlez vous de la même chose ?
http://www.adepem.com/pieces_electromenager/MIELE/lave-linge/soufflet.html
A quel moment ça fuit , sauriez vous le dire , prise d'eau , essorage , vidange - - - ?
Cela peut venir , d'un trop plein d'eau , d'un problème d'étanchéité de la pompe , d'un collier de durite ou d'une durite de remplissage ou de vidange , mais aussi du joint de chargement , qui n'est pas nécessairement perforé , mais peut fuir parce que mal fixé , ou poreux ou devenu trop rigide avec le temps et parfois même , une simple dépose pour un bon nettoyage de tout ce qui aurait pu s'infiltrer en dessous peut résoudre un problème de fuite
Avez vous déjà en partie ouvert la machine pour vérifier lorsqu'elle fonctionne d'où provient la fuite
Autrement juste pour répondre à votre question sur la procédure de dépose est facilement réalisable par tous , en voici un exemple
http://forums.futura-sciences.com/depannage/529563-remplacement-de-joint-lave-linge-miele-novotronic-w542.html
Pour vous aider , vous pouvez aller sur le site de
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MIELE.htm
Mais comme je n'ai moi aucun intérêt que vous alliez ici plus que là , voici tout une liste de sites dédiés à l'électroménager , et nombre d'entres eux vous proposeront des vues en éclaté et même beaucoup plus !
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/13/Pieces-detachees-electromenager-tous-les-sites
Xavier
Ha oui , le fait que ce soit aléatoire peut provenir de la T° de l'eau , juste un effet de la dilatation des matières en réaction à la chaleur
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
