Lave-linge claque à l'essorage
Marque : Faure
Année : 2011
Bonjour ami bricoleur,
J'ai un lave-linge qui claque (clac, clac,clac très fort) uniquement à l'essorage.
Lors de cycle de lavage, pas de soucis
J'ai essayé pour tester de mettre un essorage à vide sans linge et là plus aucun claquement.
J'ai changé les deux amortisseurs par des neufs mais rien n'a changé toujours ce claquement.
Il n'y a pas de jeu dans la poulie
Pas de corps étranger dans la cuve
Les ressorts de soutiens sont bien en place et en bon état
La cuve bouge normalement dans tous les sens
Le lave-linge est parfaitement calé et de niveau
Pas de bruit de roulement
Pas de balourd, le linge est bien dosé
Pas de bride de calage restant
Merci d'avance de votre aide si vous avez des idées.
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
Bonjour Wassabi
Vous auriez du annoncer le modèle de votre appareil , mais on s'en passera !
Ce bruit pourrait venir du vieillissement prématuré du joint de chargement , vérifiez qu'il ne soit pas trop rigide
Vérifiez aussi que ce bruit ne vienne pas de dessous le tambour , ce pourrait être la fixation de la résistance du bain , ou d'un corps étranger coincé entre cuve et tambour
Contrôlez aussi si les patins sous la machine ont toujours une semelle en caoutchouc
Si c'est une a chargement par le haut cela pourrait venir de la fermeture de sécurité de porte
Tenez moi informé - - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Mon lave-linge est un chargement par devant.
Il s'agit du FAURE modèle FWH6145P
Le joint de chargement est souple
Rien de coincé entre le tambour et la cuve. Ce n'est pas un bruit de frotement mais de claquement
Les patins sous la machine sont en plastique, je n'ai jamais eu de join en caoutchouc
Merci à vous pour prendre du temps pour essayer de m'aider
— Wassabi 15 pts
Examinez le comportement de la courroie en phase d'essorage
J'ai regardé comment elle se comporte capot ouvert, elle bouge énormément comme si elle n'était plus amortis pourtant j'ai changé les 2 amortisseurs — Wassabi 15 pts
bonsoir , c'est peut être bête ,vérifiez si les vis (de transport derrière la machine ) ont été retiré ! —
Oui je confirme que les vis de transport (bridage) sont bien enlevés.
Ce sont exactement les mêmes amortisseurs car j'ai vérifié les N° de série sur les anciens et les nouveaux , seul diffère la date de fabrication — Wassabi 15 pts
Wassabi bonjour :
Depuis quand avez vous cet appareil , c'est récent ?
J'ai acheté ce lave ligne en septembre 2011 — Wassabi 15 pts
Donc on laisse tomber un problème d'installation !
La courroie vous semble t-elle détendue à l'arrêt ?
Mauvaise fixation de la poulie tambour sur son axe ?
Pour les amortisseurs n'y auraient ils pas une possibilité d'inversion au montage ( droite gauche ) ?
Sont ils bien fixés ?
En effet pas de problème d'installation , j'avais indiqué le lave-linge ne possédait son bridage et était parfaitement callé mais il est vrai que ça c'est vraiment la panne toute bête.
La courroie n'est pas détendue à l'arrêt, quand on appuie dessus, elle ne fleche que de quelques milimetre
Mauvaise fixation de la poulie tambour sur son axe ? Là j'ai regardé en faisant tourner la poulir et pas de jeux. Pas de jeux non plus quand on bouge les poulies sur les côtés donc bien visser
Pour les amortisseurs je ne crois pas qu'il soit possible d'inversion au montage car c'est exactement les mêmes pas de droite et gauche
Ils sont bien fixés car je l'ai ai changés hier après midi . Les 4 goupilles plastiques sont en bon état , pas de jeux entre l'amortisseur et les fixations
La goupille est bien dure à rentrer sur la bague du joint de l'amortisseur — Wassabi 15 pts
