Machine à laver Laden - 8450
Marque : Laden
Modèle : 8450
Année : 0000
Question posée par yann1408 5 pts
J'ai un petit souci avec ma machine Laden - 8450 (ouverture par le haut) : pour tous les programmes, elle s'allume, se remplit ... et ne passe jamais à l'étape suivante (c'est à dire lavage je suppose ...).
Il faut déplacer le bouton (qui tourne) la main à la fin du cycle de lavage pour qu'elle commence à tourner mais celui-ci étant sur sa fin, elle passe rapidement au rinçage, à l'essorage ... (qui fonctionnent très bien).
Je suppose donc qu'il s'agit d'un problème au niveau de l’enchaînement du cycle qui semble être bloqué à "remplissage" (si je ne touche à rien elle me se remplir, et donc se vider, pendant des heures).
Avez-vous une idée de comment je pourrais résoudre ce problème ?
Merci par avance pour votre aide et bonne journée
Yann
elle se rempli (et donc se vide) constamment donc non elle ne s’arrête pas, elle ne passe juste pas au "lavage" — yann1408 5 pts
Bonjour Yann :
si la machine prend de l'eau en continu et vidange dans le même temps se peut être du à un problème de siphon
Vérifiez que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans le tube d'évacuation
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Xavier et Eric je vais regarder ça tout de suite ! — yann1408 5 pts
