Home cinema Samsung HT E 5530 ne s'allume pas
bonjour,
Possédant un Home HT E 5530 ,depuis 3 ans ,celui fonctionne a moitié , je m'explique /
Lors d'une navigation dans le menu et une selection parametres ,il m'indique : fermer tirroir .
Celui ci est bien fermer et ne possede ni dvd ni bluray ni cd , du coup le bug s'installe et je ne peux pas me servir d'une touche telecommande ou tactillement en facade .Sauf la touche OFF qui fonctionne tres bien , ca m 'eteint l'appareil et me laisse OFF d'inscrit en facade ,chose qui ne se produit pas hors panne ! Obliger de debrancher la prise secteur.Je peux rallumer le Home en facade ou telecommande mais 2 options se presentent:
1 le Home s 'allume mais reste sur le dernier mode selectionner avant extinction , impossible de changer les modes ni acces au menu par telecomlmande comme en facade ,le bugg reste present .
2 allumage de la PS3 lors du bugg , du coup il detecte la PS3 et se mets tout seul sur son port HDMI ( cycle normale hors panne) !!!!
Donc vous comprendrez bien que je ne peux faire cette manipulation a chaque fois ou ne peux laisser allulmer le home en continue...Je me retourne vers de bonnes ames bricoleuses ayant idees ou infos afin de m'aider .
Je crains que ma fille de 2ans aurait car j'en ai pas la certitude , forcer le tirroir .
De ce fait serait il possible de deconnecter le lecteur bluray du home ? en demontant et en regardant plusieurs forums , 2 nat pourraient etre debrancher sans que cela joue sur le home !!!!
D'avance merci , a ces bonnes ames
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- HT-FS9200 Plus de son du jour au lendemain (13 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W réponse (3 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W Réparé (4 réponses )
- Samsung HT-FS9200 / perte audio (13 réponses )
appuyez sur stop pendant plusieurs secondes pour debloquer les touhes — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci mais j'ai déjà essayer le mode reset sans aucun succès — seb57sline 3 pts
plusieurs appareil de ce genre se bloquent automatiquement après une mauvaise manipulation une sorte de verouillage : il suffit de trouver les bonnes touches et on reste appuier 10 sec. je viens de debloquer un amplificateur comme ça — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
