Lave-linge qui s'éteint en plein programme
Marque : Laden
Modèle : FL1256
Année : 2011
Question posée par Thomas Nieddu 1 pt
J'ai mon lave-linge qui s'arrête en plein cycle avec tous les voyants éteints, la porte bloquée et de l'eau stagnante à l'intérieur.
Pour la relancer, je débranche et rebranche la prise, la vidange se fait et tout redevient normal, mais rebelote dès que je relance un cycle (n'importe lequel).
J'ai essayé de nettoyer le filtre, la durite d'évacuation et le tuyau d'évacuation d'eau, ça n'a rien changé.
J'ai également vérifié l'alimentation (prise, câbles...) tout va bien de se côté également.
bonjour, est-ce que la panne a été trouvé?
— titi77 2 pts
Proposition de azer34 5 pts
Outils : pistolet à colle
super glue
scie à métaux
Solution : le composant LNK...ou TNY...chauffe trop
1/ le poncer légèrement
2/ lui coller à la glue un petit radiateur de 2cm de côté environ (présent sur carte graphique PC, petit morceau de métal......)
3/ assurer sa tenue avec 2 ou 3 points de colle pour éviter les CC
ps: ne pas hésiter à le couper à la bonne taille
réparation ok depuis 3 mois. le lave linge refait tout ses cycles sans problème.
Précautions : 1/ assurer sa tenue avec 2 ou 3 points de colle entre le radiateur et le circuit imprimé pour éviter les CC
2/ la "réparation" ne tient pas compte de la cause de la surchauffe initiale du composant.
