Plaque de cuisson gaz neff , changer une bougie d'allumage ????
Bonjour je recherche un éclaté ( ou la façon de démonter cette table de cuisson ) pour changer une bougie d'allumage sur une table de cuisson 4 feux gaz ,je joins une photo , il y a bien quelques vis mais je n'ose pas les dévisser de peur de me retrouver avec une pièce libre à l'interieur .
Ce que je recherche c'est comment dissocier le dessus du dessous afin d'avoir acces aux bougies et aux raccordement électriques de ces bougies . Neff ressemblant souvent à Bosch et à Siemens ,je pense qu'un membre de commenreparer.com doit avoir ma réponse.
merci
- Problème sur un bouton plaque de cuisson au gaz NEFF (6 réponses )
- Sortir plaque émaillée d'une table de cuisson tri gaz Neff (2 réponses )
- Plaque induction neff bloquée sur la clé (5 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Plaque induction Neff bloquée. Réparé (1 réponse )
- Allumage intempestif plaque gaz neff (0 réponse )
Merci , les vis à dévisser ce sont celles (3 vis) autour du brûleur ,coté émail , si oui comment se fait l' accès puisque le brûleur et son tuyau amenant le gaz doivent être fixés sur le fond de la plaque .Pourriez vous me faire savoir la marche à suivre une fois ces trois vis dévissées merci.
amicalement — PAPY54 21 pts
ok , je vais faire un essai en enlevant les 3 vis de tous les feux ,( donc 12 vis) là je comprends mieux que le coté émail puisse se soulever et que je puisse avoir une vue sur l'ensemble merci et peut être à plus si j'ai d'autres problèmes , pour l'instant je dois attendre pour continuer ma réparartion que la cuisinière libère la plaque de cuisson , c'est l'heure de la soupe et les feux sont occupés par les casseroles .merci — PAPY54 21 pts
Voilà ,
Je remercie piecemania.com j'ai déposé le dessus de ma table de cuisson et j'ai changé la bougie d'allumage du petit feu (j'avais acheté la bougie en 2008 ,19.80 euros , pas donné la bête ) mais comme je n'avais pas trouvé comment déposer le dessus de la table et comme par miracle tout avait refonctionné jusque dernièrement.
donc tout fini bien merci encore piecemania.com pour les explications de démontage .
appareil réparé
Papy54 — PAPY54 21 pts
