Platine électronique lave-vaisselle Whirlpool ADG8683 HS (acheté en 2010)
Entre deux pressions sur le bouton marche dans l'intervalle de quelques secondes j'ai perdu l'affichage du panneau de l'appareil. Le bouton marche de l'appareil ne fait donc rien (plus d'affichage). Après vérification grâce à un multimètre le courant arrive bien jusqu'à la platine électronique.
Une résistance 22ohms a été détectéé comme HS (proche de l'alimentation et du relais de la carte).
Une fois celle-ci remplacée, elle a cramé tout de suite après pression sur le bouton "marche" (gros bruit pendant une seconde).
Un autre composant de la platine doit en être la cause mais je ne vois pas lequel. Pouvez-vous m'aider car la platine a elle seul coûte 110€ :( ?
Merci à vous!
PS: les condensateurs ont été testés également (hors carte).
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 bis (5 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
comme indiqué j'ai remplacé le LNK305GN, l'inductance et la résistance de 22 Ohms.
L'appareil a d'abord redémarré correctement. J'ai pu supprimer le "départ différé" qui était toujours en mémoire par pression prolongé sur le bouton "départ". L'appareil a initialisé le cycle correctement jusqu'à affichage du message "END" sur le panneau.
Ça se gâte après avoir éteint l'appareil, impossible de le redémarrer (idem aucun affichage). Qu'est ce qui cloche ?
Merci à vous ;) — Bertrand705 6 pts
mon LV est réparé. En réparation de fortune j'ai remplacé la R 22 Ohms qui ne tenait pas par 4 de ces mêmes résistances (2 en séries et 2 en paralèlles, obtenant ainsi la même résistance mais une puissance plus élevée).
Par quel cite vous approvisionnez vous en résistance anti surcharge (introuvable sur RS_particulier et gotronic) ?
Encore merci pour vos retours et longue vie à nos appareils ;) — Bertrand705 6 pts
Un bloc en série-parallèle risque fort de ne pas jouer son rôle de fusible en cas de nouvelle défaillance du régulateur de découpage. C'est un risque d'incendie notoire qu'il faut proscrire.
La série ULW de Welwyn par exemple est très bien : http://fr.farnell.com/welwyn/ulw3-22rja1/resistance-fusible-3w-22r/dp/1738528?categoryId=700000050524
La valeur ohmique n'est pas critique en soi, entre disons 22 et 47 Ohm ; c'est le couple {valeur, puissance} qui détermine l'adéquation au montage. — jchd 12258 pts — PRO
