Lave-linge miele novotronic w 146 voyant rinçage clignotte
Marque : Miele
Modèle : novotronic w 146
Année : 0000
Question posée par Daffy d'Ardeche 5 pts
lorsque j'allume le lave-linge le moteur démarre brièvement puis s' arête et le voyant rinçage clignote.
que veut dire ce code d'erreur? et que faire?
Bonjour Daffy
Vérifiez la pompe de vidange si elle n'est pas coincée par un objet ainsi que le tuyau de vidange
Xavier
Bonjour Xavier,
merci pour ta proposition rapide!
je viens de tester la pompe, c'est OK , j'ai nettoyé tout le système d'évacuation, c'est ok également.
lorsque j 'allume la machine, le moteur lance le tambour et s’arrête puis le voyant rinçage clignote. Si je tente de lancer un lavage, la machine se rempli d'eau attend et vidange puis le voyant arrêt s'allume.
Voilà où j'en suis......
— Daffy d'Ardeche 5 pts
Daffy ! décrit comme suit , si cela m'arrivait sur ce type de machine , je pense que je m'intéresserais de très près au tachymètre en bout de moteur et éventuellement à l'état des balais moteur , ça ne prendra que quelques secondes et si réellement il n'y avait rien à déclarer sur ces points là , on pourrait envisager de contrôler le fonctionnement de la résistance de chauffage
Désolé de ne pas être plus précis quant à l'incertitude de votre panne , mais comme dit à ma décharge n'étant pas professionnel je ne peux répondre qu'en fonction de mes expériences passées et novotonic ne fait pas partie de celles-ci si ce n'est que chaque fois que j'ai rencontré un problème avec ce modèle , c'était toujours un problème de carte
Amicalement
Xavier
Bonjour Xavier,
j'ai démonté et nettoyer les balais dont u restait coincé dans sa coulisse, nettoyé l'induit également, tout remonté mais le résultat est le même. Je n'ai pas touché au tachymètre car je ne sais pas comment cela marche. ( si tu as des conseils à me donner, je prends) En revanche sur un autre site j'ai vu que sur des machine Mièle de plus haut de gamme ( pro référence 838) il s'agissait d'un relais défectueux sur la carte. J'ai trouvé ce relais sur la mienne, je l'ai stimulé avec une pile de 9v, il déclenche mais tout reste ouvert entre les bornes de ce relais.....
Bonjour Daffy,
même défaut que vous sur une W972 de 1998
j'ai effectué les mêmes contrôles que vous
toujours le voyant rinçage qui clignote
Avez vous résolu ce problème ?
— chrisgege 18 pts
