Thermostat crêpière qui dysfonctionne
Marque : Krampouz
Année : 0000
FF
Crêpière Krampouz dont le thermostat déconne. Depuis que j'ai changé la résistance et bien remonté l'ancien thermostat, ce dernier ne fonctionne plus correctement : il fait son boulot, la température est correcte puis la crêpière s'emballe, chauffe, chauffe chauffe, je dois l'éteindre comme si le thermo ne fonctionnait plus... Ensuite, il fonctionne à nouveau ! ! !
- Changer resistance crepiere krampouz j'ai une crepiere krampouz Réparé (10 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Choc bord plaque de cuisson à induction (16 réponses )
Si tu as changé le thermostat, c'est que tu sais comment démonter l'appareil, ce qui n'est pas mon cas, mais il s'agit peut être d'un autre modèle, la mienne est une CEBPA2.
Mon problème est qu'elle fait sauter le différentiel dès qu'elle arrive à une certaine température.. je soupçonne la résistance, mais si le fabricant veut bien m'en vendre une, il refuse tout net de me dire comment démonter l'appareil..... donc je suis coincé — Tiwi 10 pts
Bonjour,si tu à changer ta resistance peut eu m'expliquer comment tu à fait pour la démonter
Merci beaucoup — Gerard 3 pts
Billig reversé avec plaque fonte et corps désolidarisés
Je possède un billig CEBIA 4 AO sur lequel je suis en train de changer le thermostat et je viens de procéder au démontage de l'appareil. Le travail de remplacement du thermostat est très comparable au travail de remplacement des résistances. Compte tenu du fait que je n'ai trouvé quasiment aucune information sur la façon de procéder au démontage de l'appareil, j'ai pensé que certain(e)s (depuis les théories du genre je ne sais pas s'il existe un nouvel adjectif indéfini qui ne froisse pas les âmes sensibles LOL) d'entre vous apprécieraient un partage d'expérience.
Voici donc comment j'ai procédé:
- Retourner le billig, plaque en fonte en dessous en prenant soin de placer une protection entre le plan de travail et la plaque.
- Dévisser la plaque inférieure en retirant les 3 vis
- On aperçoit ainsi 3 tiges filetées sur lesquelles sont vissés des écrous. Retirer ces écrous.
- Sur la périphérie on peut apercevoir 3 trous donnant accès à 3 vis à tête spéciale (Pour information il m'a été possible de retirer ces vis avec un tournevis Philips et donc sans l'outil approprié)
- Ensuite il faut désolidariser la plaque en fonte de la partie inox. Pour cela j'ai utilisé un tournevis plat et un marteau, dans un premier temps pour ménager un petit espace entre les deux parties, puis dans un second temps pour repousser la partie inox (qui, l'appareil étant à l'envers se trouve au dessus) vers le haut. Si vous avez l'impression que rien ne se passe au début ne vous découragez pas. J'ai mis environ 2 heures à désolidariser le tout.
- Ceci étant fait on a accès aux tiges filetées dont j'ai parlé plus haut. Il faut les dévisser.
- On peu alors soulever la plaque métallique et l'isolant qui recouvrent les résistances.
!!!!!! Attention, il faut lever ces pièces très précautionneusement car on risque de retirer les résistances de leur logement!!!
- Pour retirer la sonde de température il convient ensuite de retirer une vis et de remplacer la sonde avant de procéder au remontage.
- Pour changer les résistances (Ce que je ne ferai pas puisque je ne suis pas concerné) le travail est identique mais il faudra sortir ces dernières de leur logement après les avoir déconnectées de la pièce cylindrique centrale. Je pense qu'une petite photo avant de sortir les résistances de leur logement peut aider au remontage...
J'attends la pièce de rechange et n'ai pas encore procédé au remontage. J'espère que la plaque reprendra sa place plus facilement qu'elle n'est sortie de son logement.
Bon courage!
Loïc
