Lave-linge Indesit W129X démarre mais ne lave pas
Hier j'ai programmé mon lave-linge pour un départ différé pendant mon absence. En rentrant du travail j'ai trouvé le bouton de programmation qui tournait sans arrêt. Le linge était partiellement mouillé mais ne semble pas avoir été lavé (mais comme j'étais pas là, je ne peux pas être sûre). Comme il était tard je l'ai juste arrêté pour la nuit. Aujourd'hui j'ai essayé de faire un reset et relancer la machine, plusieurs fois. Elle commence à se remplir d'eau, le tambour tourne peut-être une fois ou deux, puis elle vidange de suite et le bouton re-commence à tourner. Je l'ai ouvert et enlevé une partie du linge au cas où elle était trop chargée (c'est les draps + housse de couette, j'ai déjà lavé autant en une fois plein de fois mais sait-on jamais) mais ça n'a pas aidé.
D'après la notice http://www.indesit.fr/SERVICE/booklets/02/40/19503601201_FR-BE.pdf page 8 le bouton qui tourne sans arrêt est "un signal de panne" et il faut appeler le SAV, mais il n'est pas précisé quel type de panne.
Quelqu'un aurait une idée ? Ça m'arrangerait de la réparer ou la faire réparer, mais elle a 12 ans et n'était pas bien chère pour commencer, alors si elle est en fin de vie je ne voudrais pas m'acharner pour rien.
notice lave-linge Indesit W129X Document pdf
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Remettre courroie lave-linge Indesit WIL 12 FR/1 (3 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
essayez de débrancher la machine quelques heures pour la réinitialiser , si le probleme persiste ::platine électronique HS
Bonjour pere fourlas,
merci beaucoup de votre réponse. J'ai débranché la machine pendant environ 4 heures ce soir. Quand je l'ai rebranché, j'ai essayé de nouveau de lancer un programme (le plus court, de 30 minutes). L'arrivée d'eau a été sans problème et elle a même commencé à tourner (j'ai cru que ça y était, elle re-marchait...) mais vers la moitié du programme, re-belote, vidange + bruit de pompe et bouton de programmation qui tourne dans le vide en faisant clic clic.
Vous pensez donc que la platine électronique est HS ? C'est facile à changer ou pas ? Ou bien est-ce que ça ne vaut pas la peine, et il faut remplacer la machine (elle a 12 ans) ? — zeepie 3 pts
contrôlez la pompe de vidange si elle ne ralenti pas , par un corps étranger qui viens la bloquer de temps en temps , l’électronique calcul le temps de vidange si pas ok il se met en défaut ,rien ne vaut les machines avec programmateur mécanique,,,, —
