Réparer un micro ondes Bosch
hitelet
micro onde de marque Bosch hmt832,il a 10 ans d'age et le fusible brule au démarrage.
J'ai changé des fusibles mais cela se reproduit.
- Micro-ondes BOSCH INNOWAVE ne "chauffe" plus (5 réponses )
- Micro-onde combiné Bosch HBC86K750N - Erreur E 10 (2 réponses )
- Reglage porte sur un micro ondes Bosch HMT84M654 Réparé (2 réponses )
- Réparation micro onde Bosch HMT84M654 /04 (1 réponse )
- Micro-Onde Bosch INNOWAVE Réparé (1 réponse )
- Problème de porte du micro ondes Bosch HMT85 ML2302 s'ouvre quand on le met en marche Réparé (3 réponses )
- Bouton "start" ne fonctionne plus sur micro ondes BOSCH (1 réponse )
c'est la diode mais faites très attention danger dan les condos c'est un travail de pro normalement — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
