Message erreur 6A81 sur Imprimante Canon MG5350
Marque : Canon
Modèle : PIXMA MG 5350
NATALDO
IMPRIMANTE PIXMA Canon MG 5350 message d'erreur 6A81: débrancher puis rebrancher si non fonctionnement consulter le manuel ça ne marche pas et le chariot des cartouches(tête d'impression) reste bloqué. Cette panne s'est produite après un bourrage papier
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
- Canon pixma MG2550S erreur 1300 ne marche plus (5 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
Proposition de chris 2 pts
Outils : Tournevis+ Courage + patience
Solution : Imprimante Canon Pixma MG6250
Message erreur 6A81
Panne : chariot bloqué à droite
Aucune solution trouvé sur les forums n'ayant marché et m'étant résolu à acheter une autre imprimante, j'ai décidé de la démonter …...quitte à la casser car de toute façon elle allait à la casse
Pour pouvoir accéder au chariot :
Débrancher l'imprimante
Dévisser les 4 vis arrières des 2 parois latérales
Enlever la paroi droite après avoir appuyé sur les clips de blocage avec un tournevis + le cache situé derrière
Pour enlever le capot supérieur horizontal complètement
ouvrir le capot comme lorsqu'on change une cartouche ( plastique + vitre)
dégager la paroi gauche (voir clips)
dégager le mécanisme ( à gauche ) qui tient le capot ouvert en sortant l'axe de rotation du bras de son logement pour libérer le capot
rabattre le capot sur une pile de livres car les fils électriques sont très courts
c'était la partie la plus délicate
Enlever le cache horizontal situé au dessus du chariot en le tirant vers soi
Enlever les cartouches du chariot
Enlever ensuite la tête de buse
(Il faut placer les cartouches et la tête dans une boite plastique fermée , sur une éponge humide pour éviter le séchage de l'encre)
Soulever la poignée grise
Secouer doucement pour essayer de débloquer le chariot
Sinon bien observer au fond à travers une découpe du plastique noir à droite , un petit ergot blanc
C'est lui qui s'est mal positionné lors du dernier mouvement vers la droite et qui empêche le chariot de revenir au centre
avec un petit tournevis essayer de le pousser vers le fond tout en agissant sur la poignée , il doit se repositionner.
Avant de remonter l'ensemble faire un test en allumant l'imprimante
si on a été amené à enlever le panneau frontal on a une alarme « panneau ouvert » alors il faut le remettre ou simuler sa fermeture en maintenant le fin de course en position verticale
Si le chariot se déplace normalement remonter l'ensemble en procédant à l'envers puis faire un ou plusieurs nettoyage des buses et éventuellement un ré-alignage des buses .
Précautions : voir précautions ci dessus
