Fuite lave-linge Indesit IWC 91082
Marque : Indesit
Modèle : IWC 91082
Année : 2014
Question posée par Aurélie 8 pts
Mon lave-linge Indesit IWC 91082 (achetée en février 2014) a une fuite qui se manifeste en bas, a l'avant de ma machine. Je n'arrive pas a démonter les cotés. Dois-je regarder par le bas? Peut-être que quelqu'un à des conseils pour la démonter?
Merci d'avance,
Aurélie.
Bonjour Aurélie
Voici pour trouver l'éclaté de votre machine , cela vous aidera
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20IWC91082ECOEU%2077657.pdf
Lorsque vous voyez une fuite , le moment ou elle a lieu peut aussi avoir son importance , en effet si c'est pendant la vidange se sera plutôt lié à une fuite de la pompe ou du tuyau si la fuite est plutôt durant l'essorage , là on peut penser
au joint de chargement , même si cela n'est pas forcément obligatoire , voyez vous , donc pouvez vous préciser à quel moment du programme cette fuite est le plus évidente ?
Vous pouvez ôter le plateau supérieur , de cette façon cela vous permettra de vérifier si la fuite survient durant la phase de remplissage ou de rinçage !
Vous pouvez aussi simplement ouvrir la trappe inférieur pour accéder à la pompe de vidange
De même si vous retirez le panneau arrière vous aurez matière à contrôler la provenance de la fuite sur le déroulement d'un lavage complet
J'attends votre retour afin affiner cette recherche de panne
Avec mes meilleurs voeux ! très amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Tout d'abord merci de votre aide.
Nous avons démonté le haut de la machine lors du dernier lavage, la fuite se produit lors du remplissage. Vous pensez que je puisse voir la pompe en démontant le bas de la machine? Demain nous ferons de même.
Aurélie.
— Aurélie 8 pts
Nous ne pouvons pas démonter le bas uniquement. — Aurélie 8 pts
C'est la durite bac cuve qui frottant contre un bord saillant à l'intérieur de la machine a cisaillé la pièce. C'est pour ma part un défaut énorme de conception.La pièce coûte une trentaine d'euros, il ne nous reste plus qu'a la commandé et la changé.
Je posterais des photos quand nous procéderons à la réparation.
— Aurélie 8 pts
