Lave-linge Samsung 8 kg wf9804lwv n 'essort plus que faire
Marque : Samsung
Modèle : F 853
fod he
mon lave-linge Samsung n'essore plus
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Réparer un lave linge samsung WF9804LWV (4 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
Proposition de Amande Choco 3 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour,
vous devez retirez les 2x vis du dessus, et enlever la plaque du dessus, une fois ouverte vous verrez un pressostat (un petit truc rond acrocher sur la carcasse) , numéro ecrit dessus DN-S14 , il suffit de retirer le tuyau noir (ou blanc) qui est dessus , souffler dans ce tuyau et lancer un programme essorage, si votre essorage s'effectue normalement avec ou sans linge, c est que votre pressostat est a remplacer.
Précautions : ne pas faire machine sous tension
Proposition de bruno 18 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : Vosu avez 3 element a inspecter. basculer votre machine pour avoir acces par le dessous, démonter les tuyau noir en caoutchouc et inspecter l'interieur, tres facile demonter, généralement cet element est oublier par beaucoup de monde et une chaussette ou linge vient s'y loger et bloque la pompe et la mise a l’atmosphère du pressostat, et empeche aussi toute vidange.
Le presostat électronique est defectueux, a remplacer par un d'occasion (cout moins important)
Et enfin la pompe de vidange .
Précautions : a faire hors tension et eau.
