Probleme lave-linge FAURE FWQ6120 qui démarre puis s'arrete
Marque : Faure
Modèle : fwq6021
geofita
Petit probleme avec ce lave-linge, le lave-linge démarre, le tambour tourne pendant environ 2 secondes puis s'arrête, le temps continue à être décompté, puis au bout de 2 à 3 minutes le temps restant passe à 1 minute puis 0 qui clignotte, toujours rien ne se passe depuis l'ârret du tambour.
Quelqu'un à t il déja rencontré ce problème?
je n'ai pas de message erreur....alimentation en eau ok (je n'entends pas la machine ce remplir), alimentation elec ok
Merci d'avance pour vos réponses
Geo
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge faure fwq6120 code erreur e66 Réparé (3 réponses )
- Probleme vidange lave linge faure fwq6120 (1 réponse )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave linge qui bascule à l'essorage (10 réponses )
Avant de démarrer un cycle, un lave-linge vérifie différents paramètres et notamment le niveau bas de l'eau dans la cuve.
Tentez une vidange, vérifiez qu'il ne reste pas d'eau dans la cuve et nettoyez la pompe d'évacuation et ses tuyaux.
Si ça ne marche pas rappelez nous
Bon courage — yannick77 6543 pts
Bonjour, il m'arrive le même problème que vous, un coup vidangé et nettoyé, votre machine a t'elle refonctionné?
Cordialement — Ken2101 2 pts
Dans mon cas c'était une cosse dans la machine qui c'était détachée. — geofita 3 pts
