Réparer Machine à laver séchante Electrolux eww1486hdw qui reste bloquée sur la fin d'un cycle
Marque : Electrolux
Modèle : eww1486hdw
Année : 2013
Je vous conctacte parce qu'après avoir tenté de multiples réparations rien à fonctionné !
Je vous explique le problème, le plus précisément possible.
D'abord sachez que ma machine est un lave-linge séchant (avec hublot) de la marque electrolux modele eww1486hdw. Je l'ai acheté en 2013, elle n'est plus sous garanti et lorsque j'ai appelé electrolux ils m'ont indiqué que leur service après vente ne pouvait m'aider. J'ai appelé un réparateur, il m'a indiqué qu'il se déplacerait pour faire le devis contre 90€ et reviendrait la fois suivante pour réparer donc re 90€ et les frais de réparation... Alors disons que je n'ai pas trop envie de payer une telle somme si je peux le réparer moi même.
Une nuit, je me suis levée parce le séchage tournait depuis des heures et que je ne comprenais pas pourquoi, il était coiné sur 1 (1mn avant la fin du cycle), après 10mn, j'ai décidé d'éteindre la machine, je l'ai rallumé tout de suite et j'ai relancé la fin du cycle qui s'est terminé normalement et c'est ouvert 2mn plus tard. Le linge était sec, la cuve vide et aucun bruit bizarre ou odeur.
Quelques jours plus tard j'ai voulu lancer une autre lessive, un lavage. J'ai donc séléctionné un programme (synthétique 30 il me semble, mais ce n'est pas important), la porte s'est vérouillé correctement, j'ai entendu les 2 clics habituels, puis anormalement, la machine est passé à 1 (donc 1mn avant la fin du cycle) ne s'est pas rempli d'eau ni rien, a tourné pendant une minute puis s'est arrêté.
J'ai essayé d'autre cycle, autant vidange, rinçage, séchage etc... Même chose, tout démarre normalement, puis rien ne se passe, la machine passe à 1 et s'arrête au bout d'une minute comme si elle avait fini. J'ai aussi essayé avec la cuve pleine de linge ou vide, aucun changement.
J'ai nettoyé la pompe de vidange, le filtre d'arrivé d'eau et le tuyau de vidange. J'ai vérifié l'arrivé d'eau : J'ai essayé de lancé les cycles lorsqu'elle était ouverte ou fermée, aucun changement.
J'ai fait un reboot de programme en débranchant restant appuyé sur le bouton démarré pendant 5mn puis rebranché, toujours pareil.
J'ai laissé la machine débranché ces deux dernières semaines, je l'ai rebranché, elle recommence la même chose (peu importe le programme choisi).
J'ai tenté de vidé le condenseur comme lu ailleurs, mais je n'ai pas réussi à y accéder, ça semblait facile sur les vidéos mais mon modèle semble différent... Rien n'est accessible, j'ai l'impression qu'il n'y a que le tambour et le reste est "dissimulé".
Elle n'a présenté aucune fuite d'eau avant la panne, je ne sais pas si c'est important.
Elle n'est pas branche sur une multiprise, elle est directement sur "le mur", la prise a une terre.
Oh et elle n'affiche aucune erreur comme E20 ou autre, rien.
S'il manque des informations, je vous dirai tout ce que je peux mais je ne suis pas une grande pro du bricolage !
Merci par avance pour vos réponses ou vos idées !
Marion.
Le fait qu'elle se mette sur 1 et s'arrête signifie simplement qu'elle a détecté un défaut et que pour ne pas se détruire plus, elle avorte le programme.
Regardez votre notice, vous devez avoir une série de manipulations pour effectuer un auto-test, lequel vous précisera l'endroit ou rechercher le problème.
Juste un détail que j'ai exposé par ailleurs:
Ma machine (du même genre que la vôtre) a eu les mêmes problèmes après plusieurs années de bons et loyaux services et après des heures de recherche, j'ai fini par trouver que sa pompe de vidange, devenue légèrement plus faible, n'acceptait plus de refouler l'eau dans le siphon que j'avais intelligemment placé à 1 m de haut.
Bon courage
— yannick77 6544 pts
Ferilou,
Ca vaudrait quand même le coup de faire la manip suivante.
Machine éteinte, maintenir appuyées les touches Départ et "+" de TimeManager pendant qu'on commute le sélecteur de programmes sur Blanc/Couleurs et qu'on l'allume avec Marche.
Je serai extrêmement étonné que cette machine n'incorpore pas le programme de diagnostic. Le souci est que je ne sais pas précisément comment ce diagnostic se déclenche sur ce modèle.
— jchd 12272 pts — PRO
Oui effectivement il doit y avoir une procédure pour lancer le test intégré contrairement à ce que vous ont dis les dépanneurs que vous avez contacté car la plupart des machine Electrolux dispose de cette fonction. Le problème c'est effectivement que la procédure de lancement diffère d'un modèle à l'autre car les platines électroniques ne sont pas tout à fait identiques....
Essayez la procédure de jchd qui maîtrise et sinon vous pouvez essayer celle ci-dessous...
Mettre le programme blanc/couleur
Appuyer simultanément pendant 5s sur « Départ » et « Temps »
L’ecran défile
Tourner le bouton de sélection pour tester tout les composants de machine
Ramener le bouton sur « 0 »
Puis rallumer
Sans certitudes
— omega7 43289 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6544 pts
Solution : Bonjour.
Sur toutes les machines récentes (depuis 15 ans) du groupe Electrolux, il y a un auto-test qui vous indique quel a été le problème au moment de la panne et un auto-diagnostic, que vous obtenez vous même à partir d'un certain protocole, qu'il faut retrouver.(en général il faut appuyer 2 boutons pendant 5 secondes)
Une fois celui-ci enclenché, vous allez pouvoir tester le fonctionnement de chacun des éléments un par un et déterminer lequel est défaillant.
Précautions : Attention à bien suivre les différentes phases mentionnées dans le déroulement de ce test si vous le trouvez car il permet, normalement, de modifier les attributions de la carte logique.
Suivre la procédure indiquée plus haut. On doit parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver le bon timing.
90 euros
Proposition de Bricolo31 5 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Même problème sur ma lavante séchante Electrolux EWW1697MDW
Après avoir changer la sécurité de porte ainsi que la carte électronique (ÉLECTRONIQUE PAS CONFIGURÉ,EWD), le problème n’etait pas réglé.
C’est bien une autre carte électronique, celle de la partie séchante qui était en cause (dénommé carte électronique lavante-séchante 1327873152) . Une fois celle ci remplacée par la pièce achetée sur le site shop-Electrolux.fr au prix de 91,90€ le problème a disparu . Pour information, sur ce site, lors d’une commande, Electrolux vous fait parvenir un code de réduction de 25% pour tout achat d’une nouvelle pièce sur ce site si celui-ci s’effectue dans les 6 mois (cela m’a évidement servi 2 fois du coup...). Dans mon cas le remplacement était assez simple car la carte est accessible en enlevant le plateau du dessus (juste 2 vis à dévisser à l’arriere Puis on fait glisser le plateau vers l’arrière pour l’enlever). La carte est fixée en haut, sur le côté droit de la machine en position arrière. 2 vis de fixation à enlever, puis débrancher les connections (en n’oubliant pas de prendre des photos avant pour le remontage...). Certaines connections ont juste été un peu difficile à enlever et l’utilisation d’une pince pour les tenir fermement (en prenant soin de ne pas abîmer les connections) a été nécessaire.
Bonne réparation
Précautions : Débrancher la machine avant!!!!
