Lave-linge laden ev 1092 s'arrête après déclenchement de la pompe de vidange
Marque : Laden
Modèle : Ev1092
Question posée par Benoit 5 pts
Après un arrêt spontané de la machine en cours de cycle, la machine redémarre toujours par un déclenchement de la pompe de vidange puis s'arrête sans même se remplir et cela quelque soit le programme, essorage compris. J'ai testé la pompe, ok puis l'électro vanne, ok et je ne sait plus quoi faire... merci d'avance
Si je comprends bien votre panne, dès que vous mettez en route la machine, quel que soit le programme, la pompe de vidange se met en route et qu'ensuite le programme se déroule normalement.. Si c'est bien cela ce n'est pas vraiment une panne. Par sécurité sur certaine machine, la pompe de vidange tourne pendant quelques secondes avant le démarrage et le remplissage pour enlever le reste d'eau qui pourrait subsister après un précédent lavage...
Si au cours de n'importe quel programme, la machine s'arrête au bout d'un moment et lance la pompe de vidange, c'est a mon avis que la carte électronique à un problème de gestion du temps. Contacter jchd sur ce forum pour avoir des éléments de réponse.
Bonne recherche
— omega7 43290 pts
effectivement contactez jchd ou piecemania sur ce site là je comprend pas! pas assez d'info ! —
En fait, je confirme que la machine ne fonctionne plus. Si on la met en marche, on entend la pompe fonctionner puis elle s'arrête sans prendre d'eau et sans que le tambour ne tourne et cela quelque soit le programme choisi — Benoit 5 pts
