Alimentation lave-vaisselle Brandt vh1200w/a
Marque : Brandt
Modèle : vh1200w/a
Question posée par enjominaie 3 pts
J'ai un lave-vaisselle Brandt vh1200w. Il ne s'allume plus et j'ai contrôlé l'alimentation et la carte de puissance. Sur cette dernière, une résistance 100 ohms 1w était H.S.. Après un passage chez mon électronicien, j'ai changé la résistance et un relais mais rien a changé la résistante a chauffé puis H.S.. La réference carte électronique est JVE-S2 E232940 1248 ROHS.
Merci de votre aide
resistance bleu H.S.
Merci Mamigas de ta réponse. Je suis pas une star de l'électronique mais je comprends ta réponse mais les référence de ta réponse ne correspondent à ma carte. Cela est peu être du a un circuit identique car à mon avis toutes les sources d'alimentation électroménager doivent se ressembler.
Merci de ton aide.
Enjo
— enjominaie 3 pts
bonsoir,
Je remercie MANIGAS pour sa réponse précise. Celle ci m'a permit de cerner la panne. Il me reste encore un point à éclaircir. Le Power switcher ne semble pas être le viper12as. sur le viper12as comporte 4 broches "drain" reliées ensemble tandis que sur ma carte il n'y en a que 3. ce sont les broches 6,7,8. Comme je ne peux pas lire ce qu'il y a d'écrit dessus (il a explosé) je n'arrive pas déduire le modèle du composant.
en tout cas merci encore à MANIGAS pour son aide et ses arguments étayés
PR
— PR 7 pts
Niveau : Débutant-e
1 euro
Proposition de PR 7 pts
Outils : fer à souder
Solution : Pour cette carte le commutateur de puissance est un FSQ321 de chez Fairchild.
la résistance est bien de 100 ohm
merci pour l'aide apportée
Précautions : a faire hors tension
Hubert , Bonjour et merci d'avance
Quelqu'un peut-il me donner la référence de Z1
Car sur ma carte elle est éclatée et le relais était HS
Merci à tous
— hub 3 pts
