Arrêt lors du cycle d'essorage - Machine à laver Indesit IWDC7145S
Constat lors d'un cycle de lavage standard, ou combiné avec le programme de séchage ou lors d'un cycle de séchage seul, la machine s'arrête après quelques minutes d'essorage avec un bruit sourd au niveau de la pompe. Tous les voyants se mettent alors par clignoter.
Quelques tests de réparation que nous avons déjà effectué :
- la pompe et les conduits ne sont pas obstrués
- la pompe a été testée avec succès sur secteur
- les condensateurs de la carte électronique principale sont ok
Nous ne savons plus trop quoi tester. Pouvez-vous nous aider ?
Nous nous demandons si ce ne serait pas lié à un système de sécurité...
Merci de votre aide !
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts (19 réponses )
La fréquence des clignotement indique un code panne.
Pouvez-vous m informer des voyants qui clignotent et leur fréquence ?
Clt — brelect.fr 10602 pts — PRO
Ce sont tous les voyants qui clignottent (les 4 phases du cycle en somme). Quant à la fréquence exactement je ne saurais pas dire précisément mais ils clignottent tous en même temps et assez rapidement.
Cordialement — Eloak 7 pts
Merci omega7 pour votre réponse, nous allons redémonter cette partie pour porter plus attention à la balle de la durite.
L'idée est de vérifier s'il y a quelque chose qui la bloque je suppose ?
Je vous tiens informés du résultat !
Après vérification, il ne semble pas y avoir de choses qui bloqueraient la balle de durite. Y aurait-il autre chose à vérifier à ce niveau ?
Merci de votre aide.
Cdlt — Eloak 7 pts
Bonsoir, alors là je sèche un peu... Il s'agit bien du moteur de pompe qui fait du bruit, vous en êtes certains. Désolé d'insister. Ce qui me fait insister c'est que lorsque vous parlez de séchage, normalement la pompe de vidange n'est pas sensée tourner à priori ?? Alors pourquoi ferait-elle du bruit ???
Ouvrez la machine et vérifiez bien que le bruit provient bien de la pompe car sinon je ne vois vraiment pas... En dernier recours un condensateur de démarrage sur le moteur qui commencerais à "fuire" et donc entraînerais un dysfonctionnement du moteur au bout d'un certain temps.
Si brelect, piecemania, xavier ou jchd ont une idée je suis preneur... — omega7 43273 pts
