Kärcher 620M ne démarre pas
Marque : Kärcher
Modèle : Kärcher 620M
bm.passedroit
4 pts
Mon appareil ne démarre pas malgré le témoin d'allumage sur le dessus.
L'eau arrive jusqu'à la sortie du raccordement de la lance mais l'appareil ne se met pas en fonctionnement?
L'appareil n'a pas fonctionné depuis 2 ans il date des années 90 mais n'a pas été utilisé fréquemment.
J'e n'arrive pas à ouvrir l'appareil pour voir si il s'agit d'un problème électrique
Merci de votre réponse.
B Passedroit
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Karcher 630m qui ne redémarre pas (0 réponse )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
Proposition de omega7 43289 pts
Outils : Tournevis plats, cruciformes, torx et outillages classiques (clés, pinces, etc...)
Solution : Bonjour bm.passedroit, soit le condensateur du moteur est HS (ils n'aiment pas rester trop longtemps inutilisés) soit le contacteur/pressostat est HS ou collé.
Pour vous aider à démonter l'appareil ci-dessous un lien vers un vidéo qui explique tout
https://www.youtube.com/watch?v=pu4IqLnjNlo
Bon courage
Précautions : Travailler hors tension
contacteur collé c'est possible c'est une petite boite noire qui se démonte, j'ai eu le problème et il a remarché plusieurs années — jina 5751 pts
Merci pour la vidéo qui m'a été très utile.
J'ai tout démonté et ça refonctione, mais maintenant j'ai une petite fuite d'eau malgré un changement de joint.
Un corps de pompe en alu, ce n'est pas terrible. — bm.passedroit 4 pts
