Réparer lave-vaisselle Whirlpool s'allume mais ne demarre pas
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP 8513
Question posée par mamfred 1 pt
mon lave-vaisselle ne fonctionne plus : il s'allume, l'eau arrive mais il ne se lance pas. J'ai regardé la pompe elle est ok. J'ai ouvert le boitier de commande pour voir s'il y avait un faux contact : pas de fil débranché, que peut on vérifier ?
Merci de votre aide
Vous devez avoir un code panne : des LED qui clignotent ou reste fixes.
Quel est il ?
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Sur un des flancs de l'appareil il y a un pressostat qui détecte les différents niveaux d'eau par l'intermédiaire d'un tuyau qui est mis en pression par la montée de l'eau dans la cuve.
Cet appareil gère les sécurités de niveau et autorise le programmateur à lancer les différentes phases.
Comme c'est une panne redondante, trouvez le, nettoyez l’intérieur de ce tube et de la chambre qui se trouve au dessous et vérifiez, en soufflant doucement et progressivement à la bouche dans celui-ci, que vous entendez bien plusieurs clics en provenance du pressostat (aussi bien en soufflant qu'en relâchant la pression)
Précautions : Agir hors tension
Ne souffler dans le tuyau qu'à la bouche; une pression plus forte le détruirait
